DAC0832輸出電流為0
查看數(shù): 1113 | 評(píng)論數(shù): 4 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2025-4-3 17:11
問題:首先,程序的目的:1.通過改變DAC0802輸出的電流大小,進(jìn)而改變LED亮度。2.通過放大器,觀察放大后的電壓波形。 問題1:程序通過控制val從0到255變化,然后對(duì)P0口進(jìn)行賦值,從而讓DAC0832輸出可變的電流。但 ...
ID:94031 發(fā)表于 2025-4-5 05:46
百二秦關(guān)終屬我 發(fā)表于 2025-4-4 14:37
剛才用了proteus中的探針模式,發(fā)現(xiàn)這個(gè)輸出的電流確實(shí)跟我想的一樣,大概就是這個(gè)數(shù),不過這個(gè)電流表測 ...
0832不是直接輸出的,通過U6輸出,U5-11應(yīng)該接U6-2你沒有接,U6還應(yīng)該有反饋電阻。
ID:1061677 發(fā)表于 2025-4-4 14:37
xuyaqi 發(fā)表于 2025-4-4 05:51
電流表內(nèi)阻接近零,相當(dāng)輸出短路,要串電阻量。
剛才用了proteus中的探針模式,發(fā)現(xiàn)這個(gè)輸出的電流確實(shí)跟我想的一樣,大概就是這個(gè)數(shù),不過這個(gè)電流表測不出來,我想可能是電流太小了。總之,謝謝你了!
ID:1061677 發(fā)表于 2025-4-4 14:34
那請(qǐng)問我應(yīng)該串聯(lián)多大的電阻呢?Iout1 = Vref/15K *D/256;其中D是數(shù)字輸入量在0~ff內(nèi)變化,最大也就256;所以輸出的電流最大也就0.3mA(Vref在5V的情況下),這樣的話這個(gè)電流表測不測得出來呢?我發(fā)現(xiàn)無論我加所大得電阻,電流依舊為0。
ID:94031 發(fā)表于 2025-4-4 05:51
