51單片機仿真-中斷出現問題
查看數: 1052 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2025-4-1 11:09
實驗目標:燈一亮一滅是1s,然后秒表計數,采用兩個定時器實現。 問題:我覺得這個燈一亮一滅是沒問題的。燈閃和計數我用的是T0、T1定時器。但是在實驗過程中,我發現這個數碼管更新不及時,感覺很慢。因為51的定時 ...
ID:1061677 發表于 2025-4-1 15:53
xiaobendan001 發表于 2025-4-1 13:00
在if(num1==20)里面要加一句num1 = 0;
否則++num1;要一直循環到下次num1==20才能再次++num;
對哦,num1加完之后清0就對了。我竟然一直沒發現原來問題出現在這里,謝謝你了,佬!!!
ID:1109793 發表于 2025-4-1 13:00
ID:879809 發表于 2025-4-1 12:03
肉眼觀察到的仿真軟件的時間并非真實時間,跟你的電腦運算速度有關,要看仿真軟件進度條里面的時間。
