請大神幫忙看看哪里出了問題
查看數: 1094 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2025-3-31 22:17
用普中自帶的時鐘程序,想移植出來學習一下,結果一點都不顯示,但在開發板上能正常顯示(時序有點亂,估計哪里改了,先不管它),請大神幫忙看看哪里出了問題。 原理圖:
ID:1144680 發表于 2025-4-1 22:43
WL0123 發表于 2025-4-1 20:52
數碼管的亮度調節需要用PWM方式,你這樣改限流電阻會導致數碼管的亮度隨筆畫多少變化。
原來如此!哪天把電路改一下。多謝!
不顯示確實是上拉電阻問題,加上后就亮了。還忽略了位選,有點錯亂,正在改進。
ID:1144680 發表于 2025-4-1 21:13
Sofint 發表于 2025-4-1 15:20
Why you make a Lengthy way of making Multiplexing with too much ic. Use only one 16 bit shift regist ...
見笑了。看來我還得努力學習英語。
我是一個初學者,想學習一下相關電路及代碼,開發板上的東西太多,不知道哪些使用哪些沒使用,所以想移植出來看看。
ID:1133081 發表于 2025-4-1 20:52
dcc60 發表于 2025-4-1 10:32
謝謝提醒!
是忘了上拉電阻,等會加上試試。
限流電阻是我故意改的,方便調節各個數碼管的亮度,應該不 ...
ID:1146670 發表于 2025-4-1 15:20
Why you make a Lengthy way of making Multiplexing with too much ic. Use only one 16 bit shift register .for segment and commons pins.
ID:1144680 發表于 2025-4-1 10:32
WL0123 發表于 2025-4-1 06:57
P0需要接上拉電阻(排阻),LED限流電阻應該接在245輸出端。
謝謝提醒!
是忘了上拉電阻,等會加上試試。
限流電阻是我故意改的,方便調節各個數碼管的亮度,應該不影響顯示吧?
ID:1133081 發表于 2025-4-1 06:57
