請教關于lm358p運放的問題
查看數(shù): 1357 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-3-20 09:27
本帖最后由 jjy1039 于 2025-3-20 10:48 編輯 照著網(wǎng)上的電路圖學習搭建的一個衰減電路,仿真結果正常,但是搭建出來的電路不正常,比如按照圖1做出來輸出總是和電源電壓相同,不怎么會用運放,pcb也是剛開始學, ...
ID:92781 發(fā)表于 2025-3-24 11:25
aidianzi 發(fā)表于 2025-3-20 09:27
1、10MΩ電阻太大了,LM358輸入偏置電流、輸入失調(diào)電流太接近了,自然產(chǎn)生誤差就大;2、LM358雙通道另一個 ...
非常感謝,閑置通道設置虛GND確實好用
ID:491875 發(fā)表于 2025-3-22 10:44
LM358是普通運放,輸入阻抗不高!你選擇的輸入電路阻抗太高!可以將LM358換成TL062或者3140之類的高輸入阻抗運放!
ID:92781 發(fā)表于 2025-3-20 13:43
devcang 發(fā)表于 2025-3-20 10:14
沒有具體電路,,,,,要調(diào)整電路參數(shù),即一些電阻
已經(jīng)重新上傳圖片,我在學習運放用法,在仿真軟件上根據(jù)自己的猜測和計算仿真,然后搭電路實際測,發(fā)現(xiàn)原理圖1和原理圖2在multisim上、ni-tina上仿真都能通過,但是實際操作結果差別很大。簡化圖是tina上的仿真,與pcb做對照的圖是在multisim上的仿真。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-20 12:06
單運放構成的儀表放大器輸入阻抗不平衡。
ID:277550 發(fā)表于 2025-3-20 10:14
ID:41656 發(fā)表于 2025-3-20 09:27
1、10MΩ電阻太大了,LM358輸入偏置電流、輸入失調(diào)電流太接近了,自然產(chǎn)生誤差就大;2、LM358雙通道另一個通道別浪費用來做虛的GND,不是更合適
