STC32G12K128不能開中斷
查看數: 1807 | 評論數: 15 | 收藏 1
發布時間: 2025-3-18 17:32
今天遇到個莫名其妙的問題,寫了個程序一切正常,最后用了個定時器開了一下EA,結果一直提示錯誤,確認了一下字母和符號沒寫錯,但不知道哪里的問題,在此求教大神了。 具體問題如下: 好像不能識別EA,網上 ...
ID:61140 發表于 2025-3-20 18:27
newlined 發表于 2025-3-19 13:11
估計是EA的值定義出問題了,看看是不是EA定義了多次,而且定義的值不一樣。
感謝大神,確實是這樣,問題解決了,不小心在字庫文件里定義了一個Ea
把字庫里面的Ea改了名就可以了。
ID:61140 發表于 2025-3-20 17:44
coody_sz 發表于 2025-3-19 10:32
猜測是LCD19264里面定義了Ea,這個跟EA沖突了。
謝謝大神了,問題找到了,因為這個屏是無字庫的,在字庫文件里定義了要顯示的字母E,起的名字是Ea,所以一直出錯,改成E1都正常了。
ID:227818 發表于 2025-3-19 15:31
暈,才看到是C。試試 IE |=0x80H.
ID:227818 發表于 2025-3-19 14:51
錯了,是應該是 ORL IE,#080H
ID:227818 發表于 2025-3-19 14:48
EA 是IE的第7位,IE的地址是A8H,試下 ORL IE,080H
ID:227818 發表于 2025-3-19 13:11
ID:1034262 發表于 2025-3-19 10:32
ID:61140 發表于 2025-3-19 10:18
設置高試過了,無論設置高低都是一樣的提示
ID:61140 發表于 2025-3-19 10:17
eb900001 發表于 2025-3-19 09:43
在 STC32G12K128 中,每個中斷源都有對應的使能位,需要將這些使能位置 1 才能開啟相應的中斷。同時,總中 ...
我這個只是使用定時器中斷,已經啟用了ET0=1;
ID:45026 發表于 2025-3-19 09:43
在 STC32G12K128 中,每個中斷源都有對應的使能位,需要將這些使能位置 1 才能開啟相應的中斷。同時,總中斷使能位 EA 也需要置 1。
void main()
    // 開啟外部中斷0
    IT0 = 0; // 設置外部中斷0為低電平觸發
    EX0 = 1; // 使能外部中斷0
    EA = 1;  // 使能總中斷
    while(1)
        // 主循環代碼
// 外部中斷0服務函數
void INT0_ISR() interrupt 0
    // 中斷處理代碼
EX0是外部中斷 0 的使能位,EA是總中斷使能位。要確保這些位被正確置 1。
ID:1121801 發表于 2025-3-19 08:31
SFR特殊寄存器在多個頭文件中定義了或者是在程序中重復定義了.檢查頭式文件和主程序中有沒有重復定義SFR特殊寄存器(或者特殊寄存器中的某個位)
ID:68189 發表于 2025-3-19 08:27
在LCD19264XS.C中沒有引用STC32G的頭文件導致的,引用 一下頭文件,再試一下。
ID:1143523 發表于 2025-3-18 22:07
EA應該置高
ID:1143523 發表于 2025-3-18 22:06
EA沒開
