發布時間: 2025-3-15 16:34
正文摘要:用到一顆TI升降壓電源芯片TPS63031,規格書如附件,通過EN腳來控制芯片輸出的開啟和關斷,給EN高電平,芯片開啟,給低電平,芯片關斷。 現在問題是,給5V高電平,芯片可以正常輸出3.3V沒問題,但是當把高電平切換 ... |
Y_G_G 發表于 2025-3-17 09:18 確實如此,帶上負載就好了!還是大神厲害,一眼看穿問題 |
abob 發表于 2025-3-16 10:08 確實如此啊,帶上負載就好了! 我還以為這個芯片的EN有問題呢,感謝指導 |
沙發回答是正確的 你可以試著接一個10K或者1K的負載試一下,因為輸出有電容,電能存很久的 |
| 帶上負載就好了, 沒負載 電容上存的3.3V無處可去 只能靠芯片內部緩慢耗電。 帶負載還不行 就做一個帶快速放電的功能。 |
