發布時間: 2025-3-14 10:56
正文摘要:兩個板子高低電平控制,不做通訊,如何提升抗干擾能力 如果主板要輸出兩路3.3V控制另一個板子上面的兩個三極管的基極,這兩個板子是通過線來連接的,如果線材太長應該會導致電平不穩定吧?會造成誤動作,這種情 ... |
| 內阻越小抗干擾能力越強。 |
| 可以通過光耦控制,將電壓傳輸轉換為電流傳輸。 |
| 不想增加額外IC,還僅僅只有兩根線控制兩個三極管,GND都沒有接通,我們有啥好說的,主控板加4k7強上拉,控制成不成功全看天意。 |
首先,兩塊板子要共地吧? 不然所謂的高低電平毫無意義。 然后,就是功率問題了。 被控端,直接用 100R(甚至狠點,用10R,5R1)上拉到 3V3, 控制端 用MOS也好,三極管也好,直接閘刀也好,只要能把這 個電平下拉到地就行,有什么干擾抗不住的? |
