發(fā)布時(shí)間: 2025-2-20 16:08
正文摘要:直接替代A1321 發(fā)熱芯恒溫焊臺(tái)。線性度比較差,每個(gè)點(diǎn)溫度可以自己去校正。大部分資料都是網(wǎng)上找的。水平有限,給有興趣的朋友去改進(jìn)。也可以直接改自己手上的舊款模擬恒溫烙鐵。實(shí)際打 ... |
1132275466 發(fā)表于 2025-2-21 08:52 DC-DC后面也是可以加上7805的,可以先降壓到7-8V,然后再經(jīng)過7805給單片機(jī)供電,當(dāng)然,這是優(yōu)化作用,并不是絕對(duì)需要的 MOS管是用整流后的直流電控制的,可控硅控制是要加一個(gè)過零檢測的,如果沒有過零檢測,可控硅控制精度不太好 正確的是加一個(gè)過零檢測,然后再通過導(dǎo)通角來控制可控硅 |
謝謝指點(diǎn) 1 因?yàn)槭稚嫌蠸TC15W的類似案例。所以直接使用了。性能勉強(qiáng)夠用。 2 溫度PID算法的確優(yōu)化專業(yè),繼續(xù)學(xué)習(xí)改進(jìn),F(xiàn)在只是做了AD檢測和簡單軟件濾波處理。 3 光耦配合晶閘管是比較穩(wěn)定可靠的做法,用雙向MOS直接控制交流電流應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)的。 4 5V供電用7805之前的確有考慮過,電源實(shí)際直流電壓大于30V,7805規(guī)格書輸入極限電壓35V,余量比較小, 沒有使用。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2025-2-20 23:24 非常感謝前輩的提點(diǎn)。 1 用15W單片是剛好手上有類似的AD檢測案例,性能是差些。 2 溫度PID 算法的確優(yōu)化的方式,以前沒有用過。后續(xù)研究優(yōu)化,現(xiàn)在只是用了AD檢測加上簡單軟件濾波。 3 光耦個(gè)人感覺還是可以使用的。雙向晶閘管配光耦控制交流電流還是比較穩(wěn)定可靠的選擇。用MOS管控制發(fā)熱 芯開關(guān),個(gè)人認(rèn)為類似固態(tài)繼電器的接法。應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)。 4 5v供電用7805,有考慮過這個(gè)方案。主要電路壓差太大,實(shí)際輸入大于30V,7805規(guī)格書的輸入電壓極限值 35V.余量有點(diǎn)小;蛟S實(shí)際用7805也完全沒有問題。 |
大概看了一下,給幾點(diǎn)建議1,單片機(jī)換成STC8H8K64U系列,ADC有12位,內(nèi)部參考電壓是相對(duì)固定的,片上資源要多一點(diǎn),程序?qū)懫饋硪卜奖鉙TC15W系列我用過一次就不想再用了 2,溫度控制一般都是用PID控制,不知道是我沒認(rèn)真看還是你沒有用到PID 3,這種電路形式,沒有必要用光耦,意義不大,還不如用MOS管 4,5V供電直接用7805,加個(gè)散熱器就好了,ADC穩(wěn)定性要比用DC-DC好 |
