藍橋杯練習的單片機板子不小心燒壞了,請問還可以補救嗎?
查看數: 3214 | 評論數: 28 | 收藏 1
發布時間: 2025-2-14 15:25
大家好,我手頭有一塊參加藍橋杯單片機競賽的板子,型號是CT107D+,但是因為不小心給電源口的電壓太大,接近20V,導致板子無法正常使用。目前電腦檢測不到ch340的端口,原本已經燒錄的程序的程序也無法正常運行。我 ...
ID:1110944 發表于 2025-4-1 22:09
廠家幫你修不?收個運費
ID:1143899 發表于 2025-3-24 17:42
換一塊。以后電源要用5V的。
ID:996773 發表于 2025-3-21 08:56
就這么幾個元件的開發板壞了就放棄不修買新的?這種板子修不好也別玩編程了。一個優秀的
程序員不是只能坐在電腦前打代碼,而是站立在扎實的硬件基礎上的
ID:446156 發表于 2025-3-18 16:42
從原理圖上看,你板子上的芯片被燒的所剩無幾了,再買個新的吧。不要有心理負擔,設計這板子的人就是個XX,不是蠢就是壞。
ID:123036 發表于 2025-2-27 11:38
這個板子看起來沒dcdc電路,DC005應該是用5V適配器?修的話所有IC都換掉吧
ID:57657 發表于 2025-2-27 09:14
man1234567 發表于 2025-2-20 15:52
首先,修是肯定可以的,最壞無非是一個個替換件并排除板上斷點;
其次,數碼管和LED是很能抗壓的,有限流 ...
有些電路的LED串聯幾k電阻,5v微亮30v也不會燒。
ID:584814 發表于 2025-2-20 15:52
其次,數碼管和LED是很能抗壓的,有限流電阻5V和20V一樣不死;
再次,電容在板測無電阻,大多是相關電阻擊穿而非電容擊穿造成。
建議:
1、先核心再周邊,就是先將單片機取下另測試,然后再周邊;
2、確定單片機核心板正常后,再分區斷開(可劃斷或拆芯片);
3、板上的元件價格都便宜建議能換的全換掉,這樣修起來快。
ID:584814 發表于 2025-2-20 15:37
hhdsdy 發表于 2025-2-17 20:20
不一定,我都自己做各種板,有一回沒注意把貼片的CH340C反著焊接,試機時一直連不上(也有10秒的時間吧) ...
電壓不同。常用的5V電壓的器件大多數都可以隨便接也不會燒,但用20V就呵呵呵
ID:88256 發表于 2025-2-17 20:20
lzts88 發表于 2025-2-17 09:26
輸入電壓太高,穩壓電源壞,所以CH340壞,同一穩壓電源下的所有IC基本全壞。
不一定,我都自己做各種板,有一回沒注意把貼片的CH340C反著焊接,試機時一直連不上(也有10秒的時間吧),檢查時才發現焊反了,拆下來后抱著試試看的的態度按正確的方向焊回上去,沒想到能正常使用并一直使用下去。
ID:1089167 發表于 2025-2-17 16:21
cien_s 發表于 2025-2-14 17:49
好的,感謝回復,電源接20V大約10秒左右,數碼管和led燈一直亂閃,馬上拔掉電源了。我感覺板子上有些電容 ...
在10s左右的時間內,是能抗住的,另外可以用萬用表的電容檔位直接測試電容的好壞即可
ID:1125812 發表于 2025-2-17 16:11
每個芯片熏點松香上電燒機,尤其電源芯片。哪個化了就是那個
ID:1125812 發表于 2025-2-17 16:08
rayin 發表于 2025-2-15 07:48
從你發的開發板的照片, 可以看到STC單片機的晶振沒有安裝, 沒有晶振情況下, 單片機上電不工作的,就會導致 ...
IAP系列單片機不需要晶振,也可工作。內置RC振蕩器,和鎖相環。比較另類
ID:1143673 發表于 2025-2-17 11:29
WL0123 發表于 2025-2-17 06:34
這種故障通常是板上某一片IC或某幾片IC承受不了高壓而擊穿損壞,測電源濾波電容兩端呈短路狀態不一定是電 ...
您好,我測了一下C10和C27兩端的電壓,都是4點多伏,感謝您的回復
ID:341045 發表于 2025-2-17 09:26
ID:1133081 發表于 2025-2-17 06:34
cien_s 發表于 2025-2-16 14:25
好的,我現在也想更改一下ch340試試。但是我在想是不是要先把電路上壞掉的電容給換掉?
這種故障通常是板上某一片IC或某幾片IC承受不了高壓而擊穿損壞,測電源濾波電容兩端呈短路狀態不一定是電容損壞,而是IC內部短路。由于各IC耐受電壓差異,弱者先擊穿損壞從而拯救了其它IC,只要找出被擊穿損壞的IC并更換就可以修復。將轉換板取下,接通5V電源,測cC10或C27兩端電壓是否正常。如電壓很低說明有元件短路。可用手指觸摸(紅外攝像更好)各IC和其它可疑元件是否發熱發燙(注意防止燙傷),發現異常元件就取下,直到電源濾波電容兩端電壓回復正常。換新元件后板子基本可以恢復正常。
ID:1143673 發表于 2025-2-16 14:25
hisun 發表于 2025-2-15 17:18
他們都說51的皮實,量下輸出電源電壓是不是正常,換一塊帶IAP的單片機,一直在檢測目標單片機那不是上位機 ...
ID:1143673 發表于 2025-2-16 14:23
是的,內部有高精度R/C時鐘,不外接晶振也可以使用
ID:517951 發表于 2025-2-16 09:35
我手上幾個STC12C5A60S2 就是用了9v電源, 電源接通就壞. 后面加裝了LM317穩5v以后, 就沒再壞過了. 板上接9v電源時,哪些74H門電路都沒壞. USB轉串口的CH340也是過壓容易壞. 供參考.
ID:1066092 發表于 2025-2-15 17:18
他們都說51的皮實,量下輸出電源電壓是不是正常,換一塊帶IAP的單片機,一直在檢測目標單片機那不是上位機有發送但是沒有收到下位機返回的應答,要是串口線正常沒錯就先換個ch340確認是不是它壞了。
ID:830831 發表于 2025-2-15 15:49
這東西有內置震蕩器
ID:796531 發表于 2025-2-15 12:15
STC單片機如果未進行任何配置,單片機默認使用 內部高速高精度 IRC 作為系統時鐘源,此時 無需外接晶振
ID:27161 發表于 2025-2-15 10:56
你這個估計壞的件很多了,只能一個一個的排除了,如果有熱風器還好點,沒有的話比較費事。電容應該問題不大,我曾測試過標稱耐壓10V的最高75最低的到50V都沒事。下次要是修好了就給輸出并一個5.6V穩壓管,如果工作電壓異常會保護主板沒事的。
ID:517951 發表于 2025-2-15 07:48
cien_s 發表于 2025-2-14 17:53
感謝您的回復,我嘗試用ch340模塊連接mcu的串口,然后燒錄程序測試,但是isp軟件一直卡在。請問這說明芯 ...
從你發的開發板的照片, 可以看到STC單片機的晶振沒有安裝, 沒有晶振情況下, 單片機上電不工作的,就會導致ISP收不到單片機返回信號,從而卡死.
ID:34149 發表于 2025-2-14 21:15
10秒鐘,電容壞的幾率比較小,出現阻值為0這種情況,集成電路基本上都壞了。可以用排除法挑開供電VCC引腳來測量,運氣好壞個別的集成電路,直接短路時,也許會保護一些體質強健的芯片。
ID:1143673 發表于 2025-2-14 17:53
rayin 發表于 2025-2-14 16:02
電腦檢測不到ch340的端口, 大概率就是這個USB轉串口的IC壞了.  電源插頭接入一個IN4004二極管, LCM317調整 ...
正在檢測目標單片機 ...
。請問這說明芯片壞了嗎?
ID:1143673 發表于 2025-2-14 17:49
邵123456 發表于 2025-2-14 16:19
修肯定是可以修的,如果只是瞬間接近20V,那芯片還能抗的住,如果是長時間加載近20V電壓,多數芯片估計都被 ...
好的,感謝回復,電源接20V大約10秒左右,數碼管和led燈一直亂閃,馬上拔掉電源了。我感覺板子上有些電容壞掉了,我嘗試用萬用表的電阻擋測量電容的阻值,發現有些電容的阻值接近0。我不知道如何確定電容是否損壞,請問您有什么好的建議嗎?
ID:1089167 發表于 2025-2-14 16:19
修肯定是可以修的,如果只是瞬間接近20V,那芯片還能抗的住,如果是長時間加載近20V電壓,多數芯片估計都被電壓擊穿,可以用排除法,先換MCU,燒錄程序去測試其他模塊的功能,模塊功能正常,其對應的IC就沒有問題,一旦功能異常大概率是IC損壞,電容電阻類的一般不會別損壞
ID:517951 發表于 2025-2-14 16:02
電腦檢測不到ch340的端口, 大概率就是這個USB轉串口的IC壞了.  電源插頭接入一個IN4004二極管, LCM317調整輸出電壓為5V或3.3v. 可以防止電源接反, 電源電壓過高導致開發板IC過壓損壞.
