| 上專用的儀表運放 |
| lm358的精度是10mV,換成2mV的改善很多 |
| 提供給運放偏置電壓,0電流時運費那個輸出大約在ADC/2,這樣就可以測正負電流了(包括交流) |
| 建議使用INA180或INA333替換LM358,以提高共模抑制能力和信號放大精度,或者增加前級放大和偏置電路優化LM358的放大效果。 |
| 最直接的改進方式是替換LM358,使用專門的高精度儀表放大器,如 INA180、INA181 或 INA333,它們具有更高的共模抑制比(CMRR),適用于高側電流檢測,能夠穩定放大微小信號。 |
| 換10uv vos的運放 |
| 請把1k/10k 修改成20k/200k,抗共模干擾能力會大幅度提高!電阻噪音會不會大了? |
| 現有 LM358 放大電路的增益 = (R56 / R55) + 1 = (10kΩ / 1kΩ) + 1 = 11,對于 50mV 輸入,輸出電壓 = 50mV × 11 = 0.55V,還是較低。 改進方案: 增大 R56,減小 R55,例如: R56 = 100kΩ, R55 = 1kΩ,增益變成 101,輸出電壓 = 50mV × 101 = 5.05V,更容易處理。 直接換用運放增益更高的 INA826, AD620。 |
| 你這個電路只可以檢測GND流向PV-的電流,建議將LM358的4腳供電由GND改為PV-。LM358只是Vos大一點而已做個軟件校零就好了,這個電路可以工作只是量程太大(4腳接PV-的前提下單片機ADC最大檢測電壓是5V的話量程是10A)導致分辨率不夠采不了太小的電流。建議以后模擬電路的問題發到21ic,這里沒有回帖提醒無法跟進你的追問(搞不懂為啥不加回帖提醒功能),再一個這里關于模擬電路類的回復質量普遍偏低不僅無法解決你的問題反而會產生誤導影響你的后續學習。 |
| 這種零偏置的電流檢測電路跟運放IC有很大關系,各廠商的參數相差巨大。我碰到過同一個供應商提供的型號相同而批號不同的IC,參數也相差很大,有些要改偏置電壓才能正常工作。 |
| 正負電源 |
| 這個元件選型有問題,LM358無法滿足微弱電壓的檢測,建議換一個高精度運放比如AD549系列。 |
| 有一種霍爾電流傳感器單5V供電,當電流為0時輸出電壓2.5v,滿量程輸出4.5V。感覺精度不高。 |
運放的參考點上抬1.5V,使電流為0時,輸出2.5V,通過ADC計算電壓來判定電流的流向這樣可以抵消LM358這種低端運放的輸入偏移電壓帶來的誤差,但如果你想要精密采樣,還得是每個運放都要校正一次 這種電路在無刷電機電流取樣中經常用到 這是是仿真電路
rundstedt 發表于 2025-2-12 16:10 我大量使用單電源、給偏壓的方式測量正負電壓、電流或交流電壓、交流電流,沒發現不好處理,沒發現不穩定。無數產品使用過的。 |
| 請把1k/10k 修改成20k/200k,抗共模干擾能力會大幅度提高! |
| 必須是正負電源 |
coody_sz 發表于 2025-2-11 21:19 輸入給偏壓,給運放負電源,本質上是一樣的。但是給偏壓后面ADC不好處理,或者不穩定。 |
| 提供給運放偏置電壓,0電流時運費那個輸出大約在ADC/2,這樣就可以測正負電流了(包括交流),我大量使用此方法測交直流電流或電壓。最好不要使用LM358這種運放,很差。推薦使用TP358A,單運放使用TP321A,或者使用TP5551-TP5552這種0失調的更好,均為單電源3~5V供電。 |
