PCB上這種指紋的圖案露銅是怎么實現的?
查看數: 2286 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2025-2-10 17:45
ID:1110229 發表于 2025-9-26 17:39
ID:1137921 發表于 2025-7-30 11:23
很簡單,先找個指紋圖片。PCB里,先選擇層為“Top solder”,然后點擊菜單“放置”、選擇“圖形”,選擇你想要放置的圖片。最后就OK了。
ID:996773 發表于 2025-4-25 09:00
cedtek 發表于 2025-2-11 10:23
答案來自GPT-4o:
PCB 上這種指紋圖案的露銅效果通常是通過 阻焊開窗 或 沉金工藝 來實現的,主要有以下 ...
廢話一大片,還不如樓上一句話就明白了
ID:866313 發表于 2025-2-11 10:23
答案來自GPT-4o:
PCB 上這種指紋圖案的露銅效果通常是通過 阻焊開窗沉金工藝 來實現的,主要有以下幾種方式:
1. 阻焊開窗(Solder Mask Opening)
  • 在 PCB 設計時,去掉該區域的阻焊層(Solder Mask),讓銅層暴露出來。
  • 由于 PCB 制造過程中,默認情況下覆銅會被綠油(或其他顏色的阻焊層)覆蓋,所以如果需要裸露銅面,需要在設計時明確 去掉阻焊層。
  • 這種方式下,裸露的銅通常會被抗氧化保護(OSP),以防止銅層氧化。
2. 沉金(ENIG, Electroless Nickel Immersion Gold)
  • 在 PCB 設計中,裸露的銅區域可以進行 沉鎳金處理,即先鍍一層鎳(Ni),然后再鍍一層金(Au)。
  • 這樣不僅能防止銅氧化,還能提高焊接性和耐用性,同時帶來高端的外觀效果。
  • 這種方式廣泛用于觸摸傳感器、電極、按鍵區域等需要穩定接觸的部位。
3. 化學鍍錫或噴錫
  • 另一種方式是采用 化學鍍錫(HASL, 熱風整平)化學鍍銀,但這種方式表面較為粗糙,不如沉金穩定。
PCB 上的指紋圖案如何實現?
從你的圖片來看,指紋區域是銅色的,可能采用的是:
  • 阻焊開窗+OSP(經濟實惠,但長期可能會氧化)
  • 沉金工藝(高端、耐用)
  • 其他表面處理(如鍍銀,但較少用于此類設計)
這種設計通常用于電容式觸摸傳感器,可以作為心率、ECG(心電圖)或生物電信號采集的一部分,結合 MCU 進行信號處理。
你是想自己設計類似的 PCB,還是研究現有的實現方式?
ID:277550 發表于 2025-2-11 09:13
圖片,做不同的圖層
ID:796531 發表于 2025-2-11 08:41
在立創EDA里 放置-圖片 菜單功能里插入圖片就可以
ID:68189 發表于 2025-2-11 08:28
畫出來的焊盤,做為封裝放置,鍍金以后就是這種效果.
