| 4-20ma傳送信號采用恒流方式,與傳輸線的長短無關(guān);電話線采用類似技術(shù)。 |
關(guān)鍵點是2線傳感器是超低功耗,要滿足電源12V耗電小于3mA ,也就是正常工作時24v電源時傳感器靜態(tài)電流 3ma 此電流小于標(biāo)準(zhǔn)電流4——20ma 的最小電流4Ma 對于上級來說就是0信號。傳感器再根據(jù)采樣轉(zhuǎn)換為 驅(qū)動電流并聯(lián)在傳感器電源電路上,增大減少電流也就能傳輸測量信號值。傳感器最大20MA 遠小于上級儀表電氣供電能力。再加上上級一般有限流電路即使傳感器短路也不會影響上級電路,上級檢測傳感器電流就可以判斷傳感器工作狀態(tài),小于3ma 表示斷線,大于24ma,即可判斷為短路故障。4ma為0%- 20ma為100%工程量 |
| 類似串聯(lián)分壓 |
| PT100相當(dāng)于一個可變電阻,串聯(lián)或者并聯(lián)于電路中,電路經(jīng)24V取電后經(jīng)過穩(wěn)壓電路供電給芯片,由芯片輸出相應(yīng)的信號電壓并經(jīng)過PT100后返回芯片的信號輸入端,信號經(jīng)處理后輸出到轉(zhuǎn)換芯片轉(zhuǎn)換成顯示信號給顯示屏 |
