請問這個下載口要怎么焊接
查看數(shù): 2704 | 評論數(shù): 20 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-1-24 14:32
本帖最后由 新一Zz 于 2025-1-25 13:25 編輯 小白第一次嘗試做四軸,用了一位大佬的PCB方案,但是在焊接時這個下載口不是插座式的,不知道這個下載口要怎么焊接,求各位解答,這對我真的很重要。
ID:1057978 發(fā)表于 2025-2-14 16:16
你用他的方案都沒做封裝檢查麼,
你沒有金剛鉆,很明顯他的瓷器你玩不轉(zhuǎn)啊,
ID:592807 發(fā)表于 2025-2-14 16:09
lzw991101 發(fā)表于 2025-2-14 12:47
為什么一定要焊上去,下載程序的時候用針頂住不就行了
新手可能有壓力,我方開始時都是直接焊杜邦線母頭上去的
ID:860926 發(fā)表于 2025-2-14 12:47
ID:1143808 發(fā)表于 2025-2-13 20:16
用探針壓住來燒錄數(shù)據(jù)
ID:1132182 發(fā)表于 2025-2-9 09:29
有貼片式的排針,這個是設(shè)計的問題,用插件要好些,看你st上面有標(biāo)記那個引腳是什么唄,一般只用gnd,3.3,swclk,swdio,板子上也有絲印對著焊上去就OK了,
ID:483456 發(fā)表于 2025-2-8 16:04
直接把線焊上就行了或者杜邦線,一頭孔,一頭焊線一樣的
ID:941191 發(fā)表于 2025-1-28 10:46
這就是畫PCB的問題。直接放個過孔。
ID:344848 發(fā)表于 2025-1-27 19:33
沒必要焊接,網(wǎng)上有帶彈簧針探針。
ID:161164 發(fā)表于 2025-1-27 09:05
新一Zz 發(fā)表于 2025-1-25 13:18
是這樣直接焊上去嗎
你的下載線是公頭
建議你焊排座上去
方便拔插
ID:251816 發(fā)表于 2025-1-26 12:48
可以用帶彈簧針的下載線.
ID:1133081 發(fā)表于 2025-1-25 21:25
新一Zz 發(fā)表于 2025-1-25 19:51
可那個地方不是過孔,排針插不進(jìn)去的,難道是直接把排針焊在焊盤表面嗎,PCB是借鑒另一位大佬的,我問了 ...
既然原作者說是飛線焊接,那就是原作者考慮不周。就目前狀態(tài)只能用排線直接焊在焊盤上。
ID:237471 發(fā)表于 2025-1-25 08:11
是排針,1X5的排針,2.0或者2.54的
ID:1133081 發(fā)表于 2025-1-25 08:08
這個焊盤間距目測2.54mm,只可用排針,裝XH2.54附近空間不夠。另外你把焊盤孔徑畫小了,至少得1mm。
ID:860926 發(fā)表于 2025-1-25 08:02
不用焊接吧,做個下載的排針
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-25 07:33
箭頭指向的這個就是ST-LINK的下載端口, 就按照絲印接GND/CLK/SWD 三條線到ST-LINK或 J-LINK 對應(yīng)的端口就OK了.
