發(fā)布時(shí)間: 2024-12-30 13:56
正文摘要:最近剛學(xué)習(xí)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),用的一個(gè)drive8825,和a4988步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)器上2A,2B,1A,1B,是前兩個(gè)同相還是兩個(gè)a同相,然后我接線也感覺沒毛病,代碼用ai寫的,自己也檢查了一遍感覺也沒什么問(wèn)題,為什么不禁地 ... |
daiyu 發(fā)表于 2025-1-5 11:47 大部分是電機(jī)接錯(cuò)相或斷相,不過(guò)298N和4988程序完全不同哦。 |
daiyu 發(fā)表于 2025-1-5 11:47 電動(dòng)機(jī)發(fā)聲,可能是 磁場(chǎng)不對(duì)稱或換相有失誤,或者繞組安裝不牢固;而單片機(jī)控制的,大概是逆變器的換相邏輯吧。 |
| 我用了一個(gè)l298n驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),電機(jī)嗡嗡響是什么原因 |
GPIO_SetBits(MOTOR_PORT, ENABLE_PIN); // 啟用驅(qū)動(dòng)模塊 這行代碼是有問(wèn)題, 這個(gè)是拉高ENBALE, 不過(guò)你測(cè)量0V, 代碼修改了或原電路ENABLE接地. 關(guān)于哪一組,一般看第一個(gè)字符, 2A,2B,是一組 如果你買的是別人DIY的, 最好測(cè)量一下: DRV8825, 5腳7腳是一組, 8腳和10腳是另一組. A4988 1腳,26腳是一組, 21腳和24是另一組 2A,2B,應(yīng)該是A4988的標(biāo)法 OUT2A,OUT2B... |
| 我檢查了一下電壓應(yīng)該是沒問(wèn)題的enable是0v,dir是0v,step是1.6v |
ZSJM 發(fā)表于 2024-12-30 16:44 驅(qū)動(dòng)器上2A,2B,1A,1B,是前兩個(gè)同相還是兩個(gè)a同相 |
用萬(wàn)用表檢查3個(gè)腳的電壓 正常的電壓是 EN=3.3V,DIR=0V,STEP=1.65V |
ENABLE , A4988和DRV8825 都是低電平有效. 你的代碼, 是輸出高電平, 主要問(wèn)題大概在這里. |
