使用STM32CubIDE寫單片機(jī)程序時程序無法下載怎么解決?
查看數(shù): 2335 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-12-28 17:10
使用STM32CubIDE寫單片機(jī)程序時程序無法下載怎么解決? Error in initializing ST-LINK device.Reason: No device found on target.
ID:1141811 發(fā)表于 2024-12-28 18:35
你將STM32的BOOT0和3.3V短接,使其狀態(tài)為1,然后再嘗試下載
ID:1141811 發(fā)表于 2024-12-28 18:32
你好,在使用STM32CubeIDE進(jìn)行單片機(jī)程序下載時遇到“Error in initializing ST-LINK device. Reason: No device found on target.”的問題,可以嘗試以下幾種解決方法:
1. 檢查硬件連接:確保STM32芯片與計算機(jī)已正確連接,并且USB線纜沒有損壞。
2. 檢查下載工具和驅(qū)動:確保ST-Link與計算機(jī)驅(qū)動程序已經(jīng)正確安裝并且可以正常工作。
3. 檢查下載設(shè)置:在STM32CubeIDE中,正確設(shè)置下載選項,包括芯片型號、下載接口、flash空間等,確保這些設(shè)置與你的硬件和應(yīng)用程序一致。
4. 更新STM32CubeIDE:有時候更新IDE到最新的版本可能會修復(fù)一些問題。可以通過訪問STM32CubeIDE官方網(wǎng)站獲取最新版本的下載鏈接。
5. 使用其他編程環(huán)境:如果上述步驟都無法解決問題,可以考慮將代碼遷移至其他支持的編程環(huán)境中進(jìn)行開發(fā),例如GCC編譯器、Vivado等。
6. 重啟設(shè)備和計算機(jī):有時硬件故障可能是導(dǎo)致此問題的原因之一。重啟設(shè)備和計算機(jī)可以暫時解決此類問題。
7. 檢查引腳配置:確保沒有代碼將SWD的引腳配置為普通I/O,這會導(dǎo)致ST-LINK無法通過SWD與單片機(jī)通信。
8. 使用ST-LINK Utility:如果CubeIDE無法下載程序,可以嘗試使用STM32 ST-LINK Utility進(jìn)行下載。
9. 檢查BOOT0引腳:將STM32的BOOT0和3.3V短接,使其狀態(tài)為1,然后再嘗試下載。
10. 固件更新:如果提示需要固件更新,更新ST-LINK下載器的固件,以避免每次都提醒需要更新。
11. 替換文件:如果遇到固件更新問題,可以嘗試替換STM32CubeIDE安裝路徑下的ST-LINK_gdbserver.exe和STM32_Programmer_CLI.exe文件。
12. 手動設(shè)置:如果“Download”選項被設(shè)置為“false”,在調(diào)試時并不會自動下載程序到目標(biāo)板上。勾選上Download之后點(diǎn)確認(rèn)就可以解決。
