求助PCB電機(jī)繞組設(shè)計
查看數(shù): 2530 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-12-19 09:51
  我想做一塊PCB電機(jī)板,PCB板每層做12個線圈。我想只畫一個線圈,后面的線圈直接復(fù)制粘貼。今天做好了頂層的線圈,然后把線圈復(fù)制到第一層和底層。形狀沒有鏡像180°翻轉(zhuǎn),根據(jù)以前畫兩層板的經(jīng)驗,元件 ...
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-26 09:21
不管鏡不鏡像、串聯(lián)還是并聯(lián),只要能保證同一個繞組的電流方向是一致的就行。
比如表層是左旋方向,內(nèi)層也要左旋,否則磁力抵消,繞組就廢了。
ID:940483 發(fā)表于 2024-12-25 13:26
如果線圈繞組在所有層上都是相同的,那它們的焊盤也應(yīng)該是一樣的。復(fù)制到另外層,如果是直接復(fù)制粘貼,焊盤應(yīng)該是同視角同位置。對于第二層、第四層、第六層(底層),情況相同。但是,如果設(shè)計中有鏡像或翻轉(zhuǎn),焊盤可能會有所不同。要特別注意。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-21 14:30
188610329 發(fā)表于 2024-12-21 11:47
無論串聯(lián)還是并聯(lián),都只能畫5層,因為在中心的線總要找一層繞出去的……
那要看你把焊盤放在哪。
ID:624769 發(fā)表于 2024-12-21 11:47
WL0123 發(fā)表于 2024-12-20 21:25
沒有做過這種電機(jī)板,不知你這6層線圈是串聯(lián)還是并聯(lián)。如果是并聯(lián)也就是6層堆疊,各線圈共首共尾,畫圖軟件 ...
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-20 21:25
沒有做過這種電機(jī)板,不知你這6層線圈是串聯(lián)還是并聯(lián)。如果是并聯(lián)也就是6層堆疊,各線圈共首共尾,畫圖軟件看到的是透視圖,復(fù)制到內(nèi)層和底層的線圈無需鏡像處理。如果線圈是串聯(lián),各線圈之間首尾相連,6層板只能畫5層線圈,還有一層畫首尾連接線。元件放置有頂層或底層選項,不可能放在中間層。改變放置層會鏡像。導(dǎo)線改變放置層不會鏡像。
ID:879348 發(fā)表于 2024-12-20 07:57
沒必要沉金,銅的導(dǎo)電能力比金好,沉金只是好看和防止氧化,加強(qiáng)導(dǎo)電可以設(shè)置2Oz的銅厚
ID:301191 發(fā)表于 2024-12-20 03:47
頂一下
