74ls161輸入25Mhz有源晶振,74lsl61不計數
查看數: 1760 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2024-12-12 22:11
如題,25M有源晶振接74ls161,不能正常計數。網上有說最大25Mhz的,有說36Mhz的。手里沒有其他信號源給74ls161測試,想問一下74ls161的工作頻率。
ID:57657 發表于 2024-12-14 14:38
lyonkon 發表于 2024-12-13 22:15
改一下時鐘源。10Mhz能正常工作,12Mhz就不能工作。真的是芯片性能不夠!!!
高頻信號處理盡量用貼片封裝,并控制好阻抗匹配。
ID:92781 發表于 2024-12-13 10:17
這個文檔給你參考一下,不用品牌,不同型號都是不一樣的
說明書.pdf
199.65 KB, 下載次數: 0
ID:92781 發表于 2024-12-13 10:12
本帖最后由 jjy1039 于 2024-12-13 11:45 編輯
不同廠家或者同一廠家不同型號都不一樣,常見的德州的74LS161官方文檔是25M的,靈星的是27M,摩托羅拉是35M,所以具體的你還是要看廠家的文檔。
ID:69038 發表于 2024-12-13 09:44
手冊上有說到,最大時鐘頻率為18MHz@6V,或15MHz@4.5V,或3MHz@2.0V。供電電壓不同,能接受的頻率也不同。
ID:57657 發表于 2024-12-13 09:18
不能正常計數可能是接線錯誤、芯片損壞、電壓過低,高頻率就需要用FPGA驅動測試。
ID:1079566 發表于 2024-12-13 07:34
最低可以工作在25MHZ, 經典值30MHZ+
(1)輸入電平要對,你的有源晶振輸出是什么信號,有CMOS, 有削波SIN (這個要加電路的,因為它只有0.8V VPP),有3.3V的,有5V的. 不一定能直接接74LS電路.
(2)更高速的,也可以選擇 74LV161 , 74LVC161, 74AHC161 ...   有的最高可工作在180MHZ. 工作電壓也有不同.看你需求.
ID:94031 發表于 2024-12-13 05:54
74ls161工作頻率是36Mhz,你的25M有源晶振驅動力夠不夠也是一個問題。
