發布時間: 2013-12-22 20:39
正文摘要:如圖所示:因為單片機產生的PWM波電壓太低,難以驅動半導體制冷片(額定電壓12v,4A),所以設計以下電路,為了使Vi 15v降至Vout得到8v,10v 12v 。 問題1:單片機產生的PWM波可以直接接MOS管嗎,中間需要 ... |
| mos管托托的 |
| MOS管即可 |
| 個人認為開關管使用MOS管比較合適 |
| 加一個NPN三極管就可以 |
| 1.可以直接接MOS管,其實光耦不僅是起到隔離作用,還有就是后面的控制部分,比如電壓可以接的高些(12V或者更高些)。2.當然是MOS管速度快了?煽毓鑼ㄈ菀,但是不能自行關斷;IGBT常用于大功率設備,需要專門的驅動,所以速度也受影響。高速小功率建議用MOS管。 |
| 個人認為單片機產生的PWM波可以直接接MOS管,如果怕影響到單片機的穩定就加光電耦合器。 開關管用MOS管或IGBT都行,看工作頻率和負載是什么。只是個人理解。 |
