只需一步,快速開(kāi)始
STC89C52RC單片機(jī)燒寫(xiě)失敗,是什么原因造成的?
查看數(shù): 2242 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-11-2 20:19
使用ISP燒錄,連成功后,能識(shí)別CH340串口,點(diǎn)擊燒錄程序,一直提示開(kāi)始下載無(wú)動(dòng)靜,有沒(méi)有大佬看看是什么原因造成的。 RX,TX 也沒(méi)接反啊。就是無(wú)反應(yīng)
ID:1130621 發(fā)表于 2024-11-4 20:19
萬(wàn)家燈火51 發(fā)表于 2024-11-2 23:07
有兩條特殊的線,不能去占用它,我猜測(cè)
RX跟TX接反了
ID:1130621 發(fā)表于 2024-11-4 20:18
dj3365191 發(fā)表于 2024-11-3 12:19
你的RXD和TXD剛好接反了,應(yīng)該是單片機(jī)的RXD接CH340D的TXD,單片機(jī)的TXD接RXD
線接反了 。找到問(wèn)題了
ID:143767 發(fā)表于 2024-11-3 12:19
ID:349276 發(fā)表于 2024-11-2 23:07
ID:1135351 發(fā)表于 2024-11-2 22:44
你的這個(gè)最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題!串口芯片的供電和51單片機(jī)的供電接在一起了,所以板子上的串口芯片只能用作一般的串口通訊,不能用作下載。
STC單片機(jī)的燒錄有要求:
必須在冷啟動(dòng)上電的50ms內(nèi)收到燒錄指令。
比如普中開(kāi)發(fā)板和清翔開(kāi)發(fā)板的做法是:?jiǎn)纹瑱C(jī)供電通過(guò)MOS管與USB電源隔開(kāi)。
檢測(cè)到串口芯片的RTS變?yōu)榈碗娖剑娔X上串口被激活時(shí)),讓MOS管短暫關(guān)閉,是單片機(jī)斷電&重新上電。
現(xiàn)在,比較好的解決辦法是:
外接一個(gè)USB串口模塊,先接GND、TX、RX到板子上
在上位機(jī)上點(diǎn)擊開(kāi)始下載
把VCC也接到板子上,給單片機(jī)上電
這樣就可以成功下載了。
ID:59202 發(fā)表于 2024-11-2 21:08
點(diǎn)了下載/編程鍵,要給單片機(jī)斷一下電,然后馬上再通電
