發布時間: 2024-10-29 20:30
正文摘要:請教一個問題,字庫取模的時候,一個字符占一個字節,我想讓這個字符變大,然后用兩個字節顯示,但是取出來的模還是一個字節顯示,剩余一個字節空著,怎樣實現讓字符顯示在這兩個字節的中間? |
| 取模軟件一般是高是寬的兩倍,你的需求變成高寬1:1了所以不好使。 |
可以不用改字模的空間, 可以用軟件算法, 字模的一個1可以編程為顯示11 11 這樣字模就放大四倍了,顯示的字模大小16x16 就可以顯示64x64大小的字符了. |
1、讓字符變大,需要更改點陣的模式,比如5*8的,編程12*16.想要自己建立點陣,用工工具畫出來,取得點陣數據。 2、如果點陣變化后,顯示不合適,可以調整字符顯示的位置坐標來達到目的 |
| 換24*24點陣,還不夠大,換36*36點陣,,,還可以換成更大的,只要屏幕夠大 |
