adc_dma進行采集時打印數據為0,不開dma數據能夠正常顯示,想問一下是什么原因
查看數: 2190 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2024-10-21 16:10
/** **************************************************************************************************** * @file        adc.c * @author       ...
ID:404160 發表于 2024-10-22 10:00
調整了以下幾點代碼,看可否解決DMA傳輸數據為0的問題。修改點包括:
1. **確保DMA和ADC的初始化順序正確**。
2. **添加調試日志,監控DMA傳輸狀態和數據**。
3. **確保DMA中斷優先級和中斷處理函數工作正常**。
4. **保證ADC DMA啟動后的數據讀取流程正確**。
### 修改后的代碼如下:
```c
#include "./BSP/ADC/adc.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
ADC_HandleTypeDef g_adc_handle;   /* ADC句柄 */
DMA_HandleTypeDef g_dma_adc_handle;     /* 與ADC關聯的DMA句柄 */
uint8_t g_adc_dma_sta = 0;              /* DMA傳輸狀態標志, 0,未完成; 1, 已完成 */
uint16_t g_adc_value[ADC_CH_NUM * ADC_COLL] = {0};  /* 存儲ADC原始值 */
uint16_t g_adc_val[ADC_CH_NUM] = {0};               /* 存儲處理后的ADC平均值 */
* @brief       ADC初始化函數
* @retval      無
void adc_init(void)
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    g_adc_handle.Instance = ADC_ADCX;
    g_adc_handle.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
    g_adc_handle.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
    g_adc_handle.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
    g_adc_handle.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
    g_adc_handle.Init.NbrOfConversion = ADC_CH_NUM;
    g_adc_handle.Init.ScanConvMode = ENABLE;
    HAL_ADC_Init(&g_adc_handle);
    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&g_adc_handle);  // ADC校準
    sConfig.Channel = ADC_ADCX_CH4;
    sConfig.Rank = 1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&g_adc_handle, &sConfig);
    sConfig.Channel = ADC_ADCX_CH5;
    sConfig.Rank = 2;
* @brief       DMA初始化函數
* @retval      無
void adc_dma_init(void)
    if ((uint32_t)ADC_ADCX_DMACx > (uint32_t)DMA1_Channel7)     /* 大于DMA1_Channel7, 則為DMA2的通道了 */
        __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();                            /* DMA2時鐘使能 */
    else
        __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();                            /* DMA1時鐘使能 */
    g_dma_adc_handle.Instance = DMA1_Channel1;
    g_dma_adc_handle.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    g_dma_adc_handle.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
    g_dma_adc_handle.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    g_dma_adc_handle.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;  // 設置為循環模式,確保DMA持續工作
    g_dma_adc_handle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
    g_dma_adc_handle.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    g_dma_adc_handle.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
    HAL_DMA_Init(&g_dma_adc_handle);
    __HAL_LINKDMA(&g_adc_handle, DMA_Handle, g_dma_adc_handle);  // 關聯DMA和ADC
* @brief       DMA傳輸完成中斷處理函數
* @retval      無
void ADC_ADCX_DMASX_IRQHandler(void)
    HAL_DMA_IRQHandler(&g_dma_adc_handle);
    g_adc_dma_sta = 1;  // 標記DMA傳輸完成
* @brief       ADC轉換完成回調函數
* @retval      無
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
    if (hadc->Instance == ADC_ADCX)
        HAL_ADC_Stop_DMA(hadc);  // 停止DMA,防止數據被覆蓋
        calc_adc_val(g_adc_val);  // 計算ADC平均值
        HAL_ADC_Start_DMA(hadc, (uint32_t *)g_adc_value, ADC_CH_NUM * ADC_COLL);  // 重新啟動DMA
* @brief       計算ADC的平均值(濾波)
* @param       *p : 存放ADC值的指針地址
* @retval      無
void calc_adc_val(uint16_t *p)
    uint32_t temp[ADC_CH_NUM] = {0};  /* 緩存數組 */
    for (int i = 0; i < ADC_COLL; i++)
        for (int j = 0; j < ADC_CH_NUM; j++)
            temp[j] += g_adc_value[j + i * ADC_CH_NUM];  /* 累加 */
        p[j] = temp[j] / ADC_COLL;  /* 計算平均值 */
int main(void)
    HAL_Init();                         /* 初始化HAL庫 */
    sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9); /* 設置時鐘, 72Mhz */
    delay_init(72);                     /* 延時初始化 */
    usart_init(115200);                 /* 串口初始化為115200 */
    adc_init();  // 初始化ADC
    adc_dma_init();  // 初始化DMA
    // 啟動DMA
    if (HAL_ADC_Start_DMA(&g_adc_handle, (uint32_t *)g_adc_value, ADC_CH_NUM * ADC_COLL) != HAL_OK)
        printf("ADC DMA start failed\r\n");
    while (1)
        if (g_adc_dma_sta)  // DMA傳輸完成
            g_adc_dma_sta = 0;  // 重置標志位
            printf("ADC Value Channel 1: %d, Channel 2: %d\r\n", g_adc_val[0], g_adc_val[1]);
### 程序修改了:
1. **DMA初始化**:確保正確初始化DMA,并關聯到ADC句柄。
2. **DMA模式**:將DMA模式設置為 `DMA_CIRCULAR`,這樣DMA會持續工作,而不需要手動重新啟動。
3. **中斷處理**:在 `ADC_ADCX_DMASX_IRQHandler()` 中設置DMA傳輸完成標志位,并在 `HAL_ADC_ConvCpltCallback()` 中處理傳輸完成的邏輯。
4. **ADC轉換完成處理**:在回調函數 `HAL_ADC_ConvCpltCallback()` 中停止DMA、計算ADC平均值,并重新啟動DMA。
5. **主循環**:通過輪詢 `g_adc_dma_sta` 檢測DMA傳輸完成,并在主循環中打印ADC轉換后的數據。
### 調試提示:
- 在 `HAL_ADC_Start_DMA()` 后面添加錯誤處理,確保DMA和ADC啟動正常。
- 你可以通過串口日志查看 `g_adc_val[]` 是否有正確的值輸出。如果還存在問題,可以進一步調試DMA的中斷是否正確觸發。
