發布時間: 2024-10-21 11:37
正文摘要:初學單片機,在網上買了一個最最最簡間的單片機系統,但是沒有買下載線,也沒有什么功能,就想著自己焊一個轉接的下載數據轉接口,不知道這樣是否可以實行USB下載呢?弄好接上電腦好像沒有反應?這思路不對的嗎? ... |
加一個轉接芯片 |
一事無成 發表于 2024-10-22 15:12 受教了,謝謝你的回復! |
| 直接把芯片換成AI8051U 支持USB下載 就簡單了 |
1.89C52單片機是支持串口下載的,不能USB直連,需要usb轉串口,如CH340模塊 2.單片機需要冷啟動,自動下載需要相對應的下載電路,或者在點擊下載后再讓單片機上電 3.type-c是有供電協議的,使用雙C口線時,CC需要兩個5.1k電阻下拉 4.串口為交叉連接,即RX連接TX,TX連接RX ps新電腦基本都沒有串口,都是USB,看起來像串口的是VGA接口,直接買個CH340模塊就行了,便宜的很,一般插上USB就可以識別,不能識別可以去沁恒微官網下載驅動,有驅動類軟件一般也會自動安裝。 |
| 這思路當然不對,電腦的時232電平,單片機的是TTL電平,需要一個CH341轉換器 |
gongnn 發表于 2024-10-22 07:42 謝謝!感謝您的回復! |
wjfw 發表于 2024-10-21 19:10 謝謝!感謝您的回復! |
xingyuanbao 發表于 2024-10-21 16:48 謝謝!感謝您的回復! |
| 并不是所有的STC都支持USB直接下載的,最新的幾個型號才是,89C52顯然不是的。 |
| 這只是一個type-c母口,需要芯片才能通訊,不如買個現成的USB轉TTL模塊,1--2元多就可以買到 |
MAX232這類芯片都可以,直插和貼片都有,電腦沒有COM口的話,需要買USB轉232和TTL功能的數據線,你這個必須USB轉TTL才可以用,232的話你還得加MAX232這類芯片 PL-2303個人感覺有些地方不太好用,你參考一下 |
| 需要usb-ttl電平轉換芯片,比如常見的CH340系列 |
