發(fā)布時間: 2024-10-20 00:02
正文摘要:前面 說了 TI CC2510 驅動 墨水屏的一些 細節(jié): TI CC2510 51單片機驅動SES墨水屏的一些技術細節(jié) CC 2510/2530 由于本身資源太少, 所以效果受限,基本只能顯示固定內容。 下面說說 后期的 墨水標 ... |
| 墨水屏應該有發(fā)展,就是超級節(jié)能省電,移動設備用很不錯的選擇 |
| 現(xiàn)在咸魚墨水屏火爆,大佬的cc26xx工程還有沒有繼續(xù)呢? |
| 太煎熬了,打錯好幾個字,發(fā)現(xiàn)GitHub有2.66尺寸的HEX,其他尺寸的沒有,我的是2.13寸的 |
大佬,圖片里面的內容是不是也是您編寫的,我因為電腦配置有限,下載了IAR編譯一直不錯,可能是版本的問題,CCS安裝后打都打不開,能不能麻煩大農把HEX文件私發(fā)一份,感激不盡 |
GitHub
| 大佬你還在線嗎? |
| jlink 四線 jtag 刷也可以,需要刮線. jlink比較便宜,可以自制 |
| 大佬能詳細介紹下怎么燒錄程序的嗎?下載器價格多少? |
| 請問這個屏用哪款驅動呢,我試過微雪的,不行,還是我型號沒選對!謝謝! |
| 雖然還沒有看明白,但是覺得樓主很厲害,忍不住點贊 |
軟件開發(fā)需要幾個組件: 1. java JRE 2. SIMPLELINK_CC2640R2_SDK 3. XDCTOOLS 支持 TI CCS 和 IAR 。 新版本的好像不再支持IAR了,只能用很不順手的 CCS . TI 的這些 包 版本很多 , 所有版本全能正常下載, 這點非常棒。 但是 每個版本都不兼容, 你想從一個版本改到另一個,幾乎等于重寫一個。 所以 你從網(wǎng)上 下個源碼來, 【必須】 使用它本來的 版本! XDCTOOLS 版本 的配合 3.25.03.72 - FOR USE WITH CCS 5.4 3.30.06.67 - FOR USE WITH CCS 6.0 3.32.01.22 - FOR USE WITH CCS 6.1 3.50.08.24 - FOR USE WITH CCS 7.1 3.51.03.28 - FOR USE WITH CCS 8.2 以下是64位的程序,配 64位JRE 3.55.02.22 - FOR USE WITH CCS 9.0 3.62.00.08 - FOR USE WITH CCS 10.0 雖然 CCS 高版本理論上可以用低版本XDCTOOLS, 但注意存在 JRE 的 64位問題。 實測 , XDCTOOLS 3.51 及以下, 區(qū)別不是很大。 SDK 網(wǎng)上大家一直用1.40的最老的成熟版本,建議也使用。 如果試圖將老程序,移植到新版本 SDK , 會讓你懷疑人生。 CC2640 是一顆3 核心的SOC 芯片,每個CPU 既可獨立使用,也可共享RAM/ROM,3個CPU 各司其職又協(xié)同工作,最大程度實現(xiàn)了性能和功耗平衡。Cortex-M3 內核的CPU,用于處理應用程序和藍牙低功耗協(xié)議棧, Cortex-M0 內核CPU 用于處理所有底層的無線電控制以及相關的物理層和部分鏈路層,傳感器控制器模塊能夠獨立于Cortex-M3 處理器進行自主數(shù)據(jù)采集和控制. CC2640 是基于多個CPU 的設計,每個CPU 具有自己獨立和彼此共享的存儲系統(tǒng)。同時TI 預留了128ROM 作為出廠固件.此外TI 還保留8KB 的Cache 作為預取指緩存,該8KBCache 可以配置通過RAM,也就是我們用戶可使用的RAM 可以從20KB 配置到28KB。 顯然, CC2640 理論上 可以用 28K RAM , 足夠驅動 全屏的 普通尺寸墨水屏了。 官網(wǎng)開發(fā)例程是個 多線程的 驅動, 上手兩件事: 1. 關掉 ICALL 和 SPB 所有 組件, 釋放出資源。 2. 建立一個 墨水屏新線程, 這個線程里面 就和普通 驅動一樣處理就可以了。 實測可以工作。 不過 在驅動 UC8151 IC 時, 檢測BUSY 狀態(tài)始終有問題,還沒找到原因. |
