單片機(jī)顯示時(shí)間,溫度都是循序執(zhí)行的, 也就是有執(zhí)行程序有先后順序的, 速度夠快, 人感覺(jué)就是同時(shí)顯示了. 只有多核處理器,FPGA 才是真的是同時(shí)在搞事情, 但過(guò)程復(fù)雜, 小白學(xué)到一定階段以后, 就能理解了. |
龍?zhí)?發(fā)表于 2024-10-17 16:36 可以了,謝謝大佬 |
wpppmlah 發(fā)表于 2024-10-17 09:32 可以,謝謝 |
管腳兼容天王級(jí)別的: STC89C52RC, STC12C5A60S2 兼容 8位8051, 可以用 Keil C51/IAR/SDCC 編譯器 兼容 32位8051,可以用 Keil C251 編譯器,雙核兼容設(shè)計(jì) 34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash DMA支持PWM, DMA支持外設(shè)直接到外設(shè), P2P 135MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC USB, I2S, QSPI, 4組串口,I2C, SPI LQFP48/LQFP44/PDIP40 TFPU32:【硬件三角函數(shù)/反三角函數(shù),硬件浮點(diǎn)運(yùn)算器】 名稱:AI8051U-34K64-PDIP40 TFPU@108M STC8051U 34K64-PDIP40 |
| 你不是有時(shí)間顯示函數(shù)和溫度顯示函數(shù)了么,,選擇一個(gè)按鍵檢測(cè)該按鍵的狀態(tài),當(dāng)檢測(cè)到按鍵按下時(shí)調(diào)用時(shí)間顯示函數(shù)和溫度顯示函數(shù),在LCD的不同區(qū)域顯示出來(lái)就行了 |
| 你不是有時(shí)間顯示函數(shù)和溫度顯示函數(shù)了嘛,,,指定一個(gè)按鍵,檢測(cè)這個(gè)按鍵的狀態(tài),當(dāng)檢測(cè)到按鍵按下后調(diào)用這兩個(gè)函數(shù),在LCD的不同區(qū)域分別顯示時(shí)間和溫度就好了 |
| 將TEST1 TEST2中的代碼合并一下,將各個(gè)函數(shù)中WHILE(1)上邊的初始化的代碼放在主函數(shù)中的WHILE(1)上邊,將TEST1 TEST2中while(1)中的代碼合并放在主函數(shù)中. |
初學(xué)者? 先讀懂兩段代碼在邏輯,然后讀取時(shí)間,讀取溫度,同時(shí)把時(shí)間、溫度發(fā)送到lcd |
