求教一下,聲控模塊怎樣加個延時電路
查看數: 2110 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2024-10-14 18:40
類似這個模塊,LM393比較器用了一路,它的輸出是和輸入同步的,輸入消失也就沒輸出了,因為功能簡單,后邊不想搞單片機,怎么給加個RC延時?是再利用另一路比較器嗎?還是在9014和比較器反相端之間加? 謝謝 ...
ID:628113 發表于 2024-10-16 16:20
啥年代了 還分立元件?  直接買個幾毛錢 的 延時集成塊 , 一兩個外圍元件, 就搞定了。
ID:1079566 發表于 2024-10-16 09:55
在原電路上修改, 有點費事,因為現在電路板大多用貼片元件了,空間比較小.
如果空間大, 可以放下元件, 也可以在原電路板修改. 斷開一處, 增加3個元件.  有聲音后,當C保持低電壓時, 就是延時保持. 當C的電壓升到可調電阻的電壓時,就結束延時.
ID:220661 發表于 2024-10-15 21:26
S9014右邊的104
ID:220661 發表于 2024-10-15 21:25
104換個電阻串聯電解電容即可。
ID:996773 發表于 2024-10-15 15:34
問個問題也是猶抱琵琶半遮面,不嚴謹,注定玩不轉,要加延時多久,幾秒鐘還是幾分鐘還是幾個
小時甚至幾天,幾秒鐘和幾分鐘幾個小時方案都不一樣,讓大家如何回答
ID:466250 發表于 2024-10-15 14:46
延時10秒可使用rc的方式,只需要使用1/2的393就可以實現。超過10秒使用其他定時芯片更為合適了。
ID:1079566 發表于 2024-10-15 14:20
大概是這樣, 舉倒二個方案
C1,R1(C2,R6) 決定延時時間, D1(D2),比較器(N-MOS)漏電大概是?? nA級, 電容選擇耐壓高點自身漏電會少些.
延時可能, 幾分鐘吧,具體要試驗.
ID:57657 發表于 2024-10-15 10:29
延時有嚴格要求的,可以用32768有源晶振加74HC191與CD4020。
ID:672792 發表于 2024-10-14 20:59
電解電容器加電阻,簡單延時
ID:1085441 發表于 2024-10-14 19:49
可以用單穩態芯片CD4098延時,要求延時時間長的話可以用個D觸發器觸發,延時時間可以用個計數器,到了計數時間將D觸發器復位
ID:28752 發表于 2024-10-14 19:40
把LM393換成LM358,一級比較,一級做單穩延時,具體電路百度一下...
