單片機電子鐘調時問題
查看數: 1823 | 評論數: 11 | 收藏 1
發布時間: 2024-10-12 11:39
這個程序是在網上找到的,硬件搭建完成后把程序燒錄到單片機,電子鐘從00:00開始走,但是按調節按鈕后電子鐘顯示01:01,松開后又進入走時狀態,不管是單擊,雙擊,多擊,或按住不放等待幾秒后都是進入走時狀態,不能 ...
ID:961114 發表于 2024-10-24 17:22
學習郭老師鬧鐘
ID:143767 發表于 2024-10-23 10:31
WL0123 發表于 2024-10-23 06:23
給你一個單鍵調時的例子參考
謝謝,我試著改一下看看
ID:1133081 發表于 2024-10-23 06:23
dj3365191 發表于 2024-10-22 10:13
怎樣寫調整時間的邏輯,沒有其他按鈕了,除非復用
4位冒號數碼管時鐘 單鍵調時 仿真.rar (128.22 KB, 下載次數: 4) 給你一個單鍵調時的例子參考
ID:143767 發表于 2024-10-22 10:13
keyneko 發表于 2024-10-14 11:58
void main() {
    uchar mode = 0; // 0顯示模式、1調時模式
ID:143767 發表于 2024-10-17 10:50
lkc8210 發表于 2024-10-16 14:19
只有一個set按鍵是如何控制數值加減?
是他原來就這樣設定的,但在程序中不知哪里是寫按鍵使用邏輯的地方
ID:161164 發表于 2024-10-16 14:19
dj3365191 發表于 2024-10-16 10:50
嘗試寫了一下,沒成功,整不明白了,求高人指點
只有一個set按鍵是如何控制數值加減?
ID:143767 發表于 2024-10-16 10:50
ID:556433 發表于 2024-10-14 11:58
void main() {
    while (1) {
    if (set == 0) {
        mode = 1 - mode; // 切換模式
        delayus(1000); // 防抖
    if (mode == 1) {
        // 在此處添加調整時間的邏輯
        // 比如按下其他按鈕來增加/減少時間
ID:143767 發表于 2024-10-12 18:11
這個狀態變量怎么寫呢
ID:556433 發表于 2024-10-12 15:26
你這程序都不是完整的啊,沒實現調整時間的功能,而且最好增加一個狀態變量,來判斷當前是顯示時間還是調整時間的模式。
ID:155811 發表于 2024-10-12 14:37
使用 狀態變量,按動按鈕時候,依次進入 調日時分,可以解決問題
