保險絲接整流橋連接變頻電源為什么保險絲會燒
查看數: 1140 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2024-10-10 11:00
小白請教,按圖片這個原理連接電路,接48v開關電源的時候能夠正常運行,燈是亮著的,為什么一連到變頻電源上面保險絲就立馬燒掉了,我們總工說跟電壓電流是沒有關系的,那是為什么呀
ID:466250 發表于 2024-10-10 15:49
由于上電時,電容上面的電壓為0,電源一般都有最大電流限制
如果使用的電源功率小,比如1a電源,此時1A電源會被拉到接近0v,然后電壓慢慢上升,其他設備使用此路也會引起掉電。保險絲能扛得住。
如果使用的電源功率大,比如10a電源,由于電源功率較大,電容不足以拉低電壓多少,保險需要承載很大的脈沖能量,扛不住就燒了
加串PTC解決。
ID:341045 發表于 2024-10-10 14:44
有一種可能是整流二極管的問題, 換高速的肖特基二極管試試
ID:1007932 發表于 2024-10-10 13:33
查一下整流橋的反向恢復時間,有可能不合適變頻電源的頻率
