用一節14500鋰電池代替兩節1.5V干電池方案
查看數: 7296 | 評論數: 17 | 收藏 6
發布時間: 2024-10-2 20:26
一個玩具遙控器用的是兩節5號電池供電,共3V。
ID:1069582 發表于 2025-3-21 11:44
樓主用的固定銅樁有點短,type-c突出有點磨手,再就是將固定螺絲換成沉頭螺絲。
ID:1110477 發表于 2025-3-13 06:11
藍藍小星星 發表于 2025-3-11 22:53
用二極管/在小電流時壓降只有0.3V或以下,如果遙控內的芯片扛不住這個電壓就廢了。穩妥還是需要加ldo解決。
硅管0.6到0.7之間,低于0.3伏的是鍺管或肖特基,正向壓降基本穩定,電流影響很小,除非過流
ID:466250 發表于 2025-3-11 22:53
ID:1110477 發表于 2025-3-11 19:13
發表于 2024-10-3 22:38
考慮可變電容嗎
是法拉電容吧?
ID:688905 發表于 2024-11-24 19:40
我在咸魚上找到幾款軟包鋰電池,長寬正好對應兩節7號或5號電池尺寸,容量比單節電池大了幾倍,自帶保護板,充電器外接,不用刻意降壓,現在的小電器都能承受。
ID:876947 發表于 2024-10-7 09:46
樓主的思路不錯,精神可嘉!學習了
ID:78901 發表于 2024-10-6 14:51
最佳方法還是一節鐵鋰3.2v(3.0v-3.6v)加一節占位桶可靠
ID:27161 發表于 2024-10-6 08:44
可以用6206之類的低功耗低壓差降壓使用,只要電池體質好也可以用好久的。
ID:1130766 發表于 2024-10-5 17:08
樓主動手能力強,還特地弄個板,佩服!
ID:383215 發表于 2024-10-4 14:56
這種遙控器的手柄如果很費電,最佳方案就是兩只鎳氫電池搞定,充電就簡單了,5V電源串一個二極管和一個限流電阻再加個LED充電顯示。鎳氫電池不能用,一只磷酸鐵鋰電池+一個占位桶,TP4056串一個IN4001對磷酸鐵鋰電池充電,當電壓到4.2V停止充電,磷酸鐵鋰電池的電壓就是3.6V(沒有試過,僅僅是想象,如果不行設計一個截止電壓3.6V的充電電路),DW01+8205A的充放電保護電路是大炮轟蚊子,1A以上大電流充放電才會用8205A,用內置場效應管的DW06D可以省略8205A,DW06D我經常用,100mA以內充放電放心使用。
ID:97023 發表于 2024-10-4 00:34
fsj5098 發表于 2024-10-3 18:21
問題是鋰電池電壓是3v-4.2v 經過二極管后是2.3v-3.5v
電壓低到不能工作,充電就是。
ID:1128898 發表于 2024-10-3 22:38
考慮可變電容嗎
ID:78901 發表于 2024-10-3 18:21
ID:97023 發表于 2024-10-3 11:17
發表于 2024-10-3 08:52
14500充滿后是4.2V了
4.2-0.7=3.5V,試過,可以工作的。
ID:97023 發表于 2024-10-3 11:16
wfm324 發表于 2024-10-3 07:05
為什么不用鐵鋰電池呢?3.2V
經你提醒,我想起來了,我就有幾只鐵鋰電池,事情搞復雜了。
ID:1041200 發表于 2024-10-3 08:52
14500充滿后是4.2V了
ID:396667 發表于 2024-10-3 07:05
為什么不用鐵鋰電池呢?3.2V
