| 用反燒文件燒過來 |
cedtek 發表于 2024-10-3 11:52 簡單粗暴效果好 |
3253087609ydrq 發表于 2024-10-3 11:59 新屏幕出廠老化為0%,長時間亮的像素點先開始老化,比如最嚴重的為20%。 要燒一起燒到20%,這樣就看不出痕跡了,只要能正常顯示就可以繼續使用。 |
npn 發表于 2024-10-3 09:23 你的意思是把沒燒的點也燒了? |
| 這個模塊也沒幾個錢,某一個寶簽到領紅包后幾塊錢就可以買個新的,直接扔了吧 |
OLED燒屏與參數配置無關,像素點老化不均勻造成的。 程序設計上要保證每個像素點都有點亮的機會,且點亮時間是均勻的。 你這個程序可以改成:顯示一段時間反色成負片顯示,然后再過一段時間反色回去,時間要求1比1。 可以用反燒修復技術:用負片圖片燒回去,直到看不出燒屏痕跡即可。 |
淘一些拆機模塊,1塊的,換下來
| 應該有救,可能是電壓太高,或者初始化參數里亮度設高了。 |
