5V傳感器接入24V PLC系統(tǒng)
查看數(shù): 2957 | 評論數(shù): 16 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2024-9-23 22:47
請教一下,如下圖。有一個(gè)5V的接近開關(guān),需要接入24V 的PLC 電路中。這個(gè)方案是 使用24V轉(zhuǎn)5V的非隔離電源給傳感器供電。然后將PLC輸入點(diǎn)分別串上1K 和10K電阻與傳感器信號線和24V+相聯(lián)。 信號線(黃)無輸出時(shí)為高 ...
ID:556317 發(fā)表于 2024-10-19 10:14
用個(gè)P521光耦隔離電路
ID:420836 發(fā)表于 2024-9-27 08:50
這個(gè)想法應(yīng)該可行。但是,應(yīng)該增加上拉電阻的阻值,以便 PLC 輸入檢測到的電壓足夠低,以保證 PLC 檢測到接近開關(guān)的邏輯 0 狀態(tài)。目前,接近開關(guān)關(guān)閉時(shí)電壓大于 1 伏。
ID:450619 發(fā)表于 2024-9-27 00:39
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-9-26 13:31
公共端大多數(shù)都是GND吧。哪個(gè)牌子的是24V的?西門子?
是的,西門子的。源型、漏型都可以接。 現(xiàn)在大多PLC 都是雙極性的了,公共端都可以接。
ID:123917 發(fā)表于 2024-9-26 19:05
70681522 發(fā)表于 2024-9-26 13:21
主要是沒有安裝位置  成本也不允許。
你已經(jīng)有傳感器了,又有24變5,再加一個(gè)幾毛錢的繼電器就超成本了?可笑,那還是重新設(shè)計(jì)電路比較好,24變5的,這個(gè)和繼電器相比不便宜吧?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-26 13:31
ID:450619 發(fā)表于 2024-9-26 13:21
wjfw 發(fā)表于 2024-9-25 23:27
24伏變5伏,電源有了,傳感器有了,再增加一個(gè)5伏的5腳位繼電器,用繼電器的常開常閉觸點(diǎn)完美解決
主要是沒有安裝位置  成本也不允許。
ID:450619 發(fā)表于 2024-9-26 13:20
nearsea 發(fā)表于 2024-9-25 17:59
哪用這么麻煩,串一個(gè)19V穩(wěn)壓管供電,這種接近開關(guān)功耗都很小,輸出直接接PLC接點(diǎn),PLC公用端應(yīng)該是24V的吧
是的公共端接24V+
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-26 00:35
需要5v電源給傳感器,除非手冊有寫可控制24v,否則輸出再接NPN進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換
ID:123917 發(fā)表于 2024-9-25 23:27
ID:1101997 發(fā)表于 2024-9-25 17:59
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-25 16:04
而且一般情況下傳感器的功耗不會(huì)太大,弄個(gè)7805甚至是直接搞個(gè)穩(wěn)壓管應(yīng)該也可以用。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-25 16:00
通常5V的傳感器大概率是TTL輸出的,你可能需要一個(gè)NPN三極管,但是那樣邏輯就反了,所以你可能還需要一個(gè)。
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-25 15:52
70681522 發(fā)表于 2024-9-25 00:43
信號輸出寫的,low level
應(yīng)該是 NPN 類型的,輸出為低電平(約0V).
耐壓呢?
ID:1132494 發(fā)表于 2024-9-25 02:25
輸出控制要加NPN三極管才行
ID:450619 發(fā)表于 2024-9-25 00:43
lkc8210 發(fā)表于 2024-9-24 16:17
先要了解接近開關(guān)是什么類型的?
NPN型?PNP型?觸點(diǎn)型?
信號輸出寫的,low level
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-24 16:17
