單片機定時器初值應(yīng)該為多少
查看數(shù): 1253 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-9-16 10:08
Fsys是時鐘頻率,為16Mhz,我給它設(shè)成了12分頻,為1.33MHz,請問定時50us,定時器的初始值應(yīng)該為多少
ID:1123322 發(fā)表于 2024-9-16 15:42
12分頻后頻率為1.33MHz
時鐘周期為1/1.33 = 0.75us
定時器計數(shù)為50/0.75 = 66.66≈66
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit LED1 = P1^0;
  4. int main(void)
  5. {
  6.         TMOD &= 0x0F;
  7.         TMOD |= 0x20;
  8.         TL1 = (255-66);
  9.         TH1 = (255-66);
  10.         EA = 1;
  11.         ET1 = 1;
  12.         TF1 = 0;
  13.         TR1 = 1;
  14.
  15.         LED1 = 0;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 ;
  19.         }
  20.
  21. }
  22. void Time1(void) interrupt 3 //中斷函數(shù)
  23. {
  24.         LED1 = !LED1;
  25. }
復(fù)制代碼
我使用keil仿真了一下,應(yīng)該是沒有問題
算這個,我建議使用STC-ISP去計算這個,可以省去不少麻煩
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-16 14:48
12分頻后得時鐘周期是1/1.33 us
50us / 1/1.33 = 50*1.33 = 66.7
TL1 = 256 - 66;
TH1 = 256 - 66;
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-16 13:48
  1. void Timer1_Init(void)                //50微秒@16MHz
  2. {
  3.         AUXR |= 0x40;                        //定時器時鐘1T模式
  4.         TMOD &= 0x0F;                        //設(shè)置定時器模式
  5.         TL1 = 0xE0;                                //設(shè)置定時初始值
  6.         TH1 = 0xFC;                                //設(shè)置定時初始值
  7.         TF1 = 0;                                //清除TF1標(biāo)志
  8.         TR1 = 1;                                //定時器1開始計時
  9. }
復(fù)制代碼
  1. void Timer0_Init(void)                //50微秒@16MHz
  2. {
  3.         AUXR |= 0x80;                        //定時器時鐘1T模式
  4.         TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時器模式
  5.         TL0 = 0xE0;                                //設(shè)置定時初始值
  6.         TH0 = 0xFC;                                //設(shè)置定時初始值
  7.         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
  8.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  9. }
復(fù)制代碼
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-16 13:47
不是那個工具軟件可以幫你算嗎?
