STC15W408AS單片機數字電壓表頭程序PCB文件
查看數: 4754 | 評論數: 19 | 收藏 15
發布時間: 2024-9-11 22:47
數字電壓表頭電路Bom 用量 規格                    標號        封裝   ==== ============= ...
ID:1156871 發表于 2025-10-8 16:17
好東西,有所啟發!謝謝!
ID:620827 發表于 2025-6-21 18:48
不錯,好東西
ID:235691 發表于 2025-5-19 09:36
數碼管不用限流電阻嗎?
ID:27161 發表于 2025-5-18 09:08
raymondau 發表于 2025-4-6 09:38
我是按照樓主電路圖的元件參數來做的,固件也是用附件的,請問電路圖中調整哪幾個電阻可以改分壓比? ...
調壓比涉及Rw1 r2 r3 r4 ,你可以把r4或者r2換成合適的3296電位器用來測試,因為供電是3.3V,只要分壓輸出到單片機ad口的電壓不超3.3V就可以了,具體可以調整電位器使顯示實際電壓就行,但想顯示30V內還需要在程序里根據實際分壓比做調整,要不然會出現無法自動變精度和電壓超過一定值后就不會再正常顯示了。
ID:283207 發表于 2025-5-9 13:55
raymondau 發表于 2025-4-6 10:18
測量5V時調整20K電位器,最高只有0.3V,請問電路圖中哪些電阻是調整分壓比例的?
RW1 R2 R3串聯和R4分壓。
ID:102702 發表于 2025-4-6 10:18
RE: STC15W408AS單片機數字電壓表頭程序PCB文件
ID:102702 發表于 2025-4-6 09:38
xjlfh 發表于 2024-10-2 10:39
調整輸入的分壓比,應該是分壓比調的不合適。
ID:27161 發表于 2024-10-2 10:39
raymondau 發表于 2024-9-30 00:15
另外請問一下組裝好后測量一個5V電壓,顯示0.21V,這個什么情況?哪里有問題了?
ID:102702 發表于 2024-9-30 00:15
NGC 發表于 2024-9-25 18:40
R1用0歐或直接用錫短接,短接上就是兩線電壓表,不接三線電壓表
ID:87686 發表于 2024-9-25 18:40
發表于 2024-9-25 16:07
有其他大神能解讀一下這個電路里R1的作用和取值嗎?謝謝!
ID:102702 發表于 2024-9-25 16:07
ID:430492 發表于 2024-9-16 08:50
R1為啥要與單片機電源相連?作用是啥?
ID:102702 發表于 2024-9-15 23:11
請問R1取值多少?
ID:1131387 發表于 2024-9-14 13:54
這個是手撮測量電壓表嗎?能不能量220V
ID:634830 發表于 2024-9-13 19:53
文件里的幾個原理圖接線都不一樣,以哪一個為準
ID:562099 發表于 2024-9-12 20:30
不錯,好東西
ID:149799 發表于 2024-9-12 09:29
51黑,有你更精彩。
ID:344848 發表于 2024-9-12 08:19
從事高壓大功率變頻器的開發工作N年的經驗,和售后反應的情況來看,慎用電位器。換句話說,返修的板子只要包含電位器,80%故障原因是電位器。因此,工程師維修時,故障范圍包含電位器直接換掉。
