STC8H單片機eeprom不能保存數據
查看數: 2555 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2024-9-1 20:48
/******************************************************************/ #include    "eeprom.h" #include <intrins.h> /***************************************************************** ...
ID:307493 發表于 2024-9-7 21:00
已解決,謝謝大家
ID:624769 發表于 2024-9-4 22:20
STC莊偉 發表于 2024-9-2 10:13
平常不要操作 STC32G/STC8H的EEPROM:
1,上電時讀到 SRAM 中;
2,平常在SRAM中改寫;
你說用比較器做掉電檢測,其他用法都是錯的??
那么,STC的“掉電中斷”是干什么吃的? 樣子貨?
ID:161164 發表于 2024-9-4 09:47
qq378912453 發表于 2024-9-2 22:07
#include "config.h"
/*************        功能說明        **************
選擇時鐘 11.0592MHz (可以在配置文件"con ...
update_admin_passwd和update_admin_passwd1在哪里運行?
ID:227818 發表于 2024-9-3 08:08
本帖最后由 newlined 于 2024-9-3 09:12 編輯
前邊樓層已經想到了,編輯掉了,請版主刪掉此貼,謝謝。
ID:307493 發表于 2024-9-2 22:14
wpppmlah 發表于 2024-9-2 08:40
單字節,指定地址讀寫,進行實驗,如果沒問題,就是你的連續讀寫代碼有問題,另外注意連續讀寫跨扇區問題,STC是 ...
這個main 初始化已經初始化了 ,就是根據官方改的,目前可以寫可以讀,就是斷電不會保存
ID:307493 發表于 2024-9-2 22:07
#include "config.h"
選擇時鐘 11.0592MHz (可以在配置文件"config.h"中修改).
int main(void)
    P_SW2 |= 0x80; // 允許訪問擴展寄存器xsfr
    IRCDB = 0x10;  // IRCDB設置減小,增加內部高速振蕩器去抖
    IAP_TPS = 11;   //設置EEPROM操作等待參數(11.0592MHz),初始化設置一次即可
    EA    = 1;     // 允許全局中斷
    INT0_Init();
    Timer0_Init();
    GPIO_config();
    PrintfInit(); // 串口波特率
    ADC_config();
    Touch_Init();
    open_flag  = 1; // 默認開的狀態
    close_flag = 0;
    mode_yongjiu = 1;  //永久模式(固定模式)
    mode_linshi  = 0;
    while (1)
       // key();
        Touch_Scan();
        Show_Vol(); // 顯示電池的電壓
        handle_key_function(); // 狀態機切換
ID:57657 發表于 2024-9-2 16:39
STC的EEPROM的讀寫擦除方法:
字節讀:部分系列可使用unsigned char/int/long code指針或匯編MOVC訪問(STC89/90系列除外)。
字節編程:二進制1可以寫為0,0不能寫為1,必須擦除后才可以繼續寫。
扇區擦除:沒有字節擦除,1次擦1扇區為512字節,擦除后全部恢復為0xFF。
ID:226055 發表于 2024-9-2 14:22
    1、你沒有給出STC8H具體的單片機型號,所以一定注意,有些單片機是出廠自帶EEPROM,有些沒有EEPROM,而只有再手動分割FLASH出來作為EEPROM使用。手上正好有艾克姆科技的STC8H8K64U的開發板,把相關資料分享給你。
    2、STC8H8K64U是沒有片內EEPROM的,所以需要在STC-ISP下載軟件時分好EEPROM空間。如果芯片自帶片內EEPROM,則無需分割,比如STC8H8K48U。
    3、程序源碼見附件,下載程序后,打開串口助手可觀察對片內EEPROM的讀寫操作。
EEPROM.rar
34.05 KB, 下載次數: 1
ID:961114 發表于 2024-9-2 10:14
ID:961114 發表于 2024-9-2 10:13
1,上電時讀到 SRAM 中;
2,平常在SRAM中改寫;
3,掉電時及時保存到 EEPROM/DATA-FLASH中!
用內部比較器做外部掉電檢測!!
其他用法都是錯誤的用法
ID:161164 發表于 2024-9-2 09:37
代碼不全,main()呢?
ID:68189 發表于 2024-9-2 08:40
單字節,指定地址讀寫,進行實驗,如果沒問題,就是你的連續讀寫代碼有問題,另外注意連續讀寫跨扇區問題,STC是扇區擦除,寫之前需要對當前扇區先進行擦除操作,才能寫.嚴格按照官方的代碼進行操作,一般不會出問題,另外設置等待參數為什么要注釋掉呢: //IAP_TPS = 12;
