賽元微單片機ADC初始化問題
查看數: 1579 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2024-8-29 16:17
在NTC那里我接了4.7K的電阻,也就是下圖CN3的位置,理應ADC得返回2048左右的ADC值,但是返回出來只有200多,我的單片機芯片SC92F7411,用過他們賽元微里面的例程代碼,返回出來的值也是一樣,請問我應該怎么改,請大 ...
ID:404160 發表于 2024-9-2 14:13
試試這段程序,如果還是一樣,可能是硬件問題
#include "sc92f7411.h"
// 假設ADC模塊的基地址為0x50000000
#define ADC_BASE 0x50000000
// ADC控制寄存器定義
#define ADC_CR1 *(volatile unsigned int *)(ADC_BASE)
#define ADC_CR2 *(volatile unsigned int *)(ADC_BASE + 4)
#define ADC_DR  *(volatile unsigned short *)(ADC_BASE + 8)
// ADC時鐘使能(請根據實際情況修改)
void ADC_ClockInit() {
// ADC初始化
void ADC_Init() {
    ADC_ClockInit();
    // 配置ADC控制寄存器
    ADC_CR1 = 0x00; // 清除控制寄存器
    ADC_CR2 = 0x00; // 清除控制寄存器
    // 設置采樣時間、通道等(根據數據手冊配置)
    ADC_CR1 |= (1 << 12); // 設置采樣時間
    ADC_CR2 |= (3 << 0);  // 選擇通道3
    // 使能ADC
    ADC_CR2 |= (1 << 0);
// 啟動ADC轉換
void ADC_StartConvert() {
    // 啟動ADC轉換
    ADC_CR2 |= (1 << 3);
// 讀取ADC轉換結果
uint16_t ADC_ReadValue() {
    // 等待轉換完成(可通過中斷方式)
    return ADC_DR;
