| 編輯->替換文本,在查找文本后面的框內(nèi)填入P4,如果怕更改其它文本,可以在P4后面再加一個(gè)空格,因?yàn)槲铱吹侥愕木W(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)都是P4后面有個(gè)空格的,然后在用...替換后面的框內(nèi)填入P3,如果前面加了空格,后面這個(gè)框內(nèi)也要加個(gè)空格,替換頁面下面三個(gè)選項(xiàng):區(qū)分大小寫,替換提示,整詞匹配三個(gè)框的勾都去掉,然后點(diǎn)確定就可以了 |
| 光標(biāo)點(diǎn)到那個(gè)text右側(cè)的時(shí)候,最右邊出來一個(gè)三個(gè)點(diǎn)的按鈕,點(diǎn)一下 |
