| VBE的電壓在BJT導(dǎo)通后便固定,R2的電壓被VBE鉗位到0.7V,這是晶體管非線性的結(jié)果。除此之外,其他例如基極電流的運(yùn)算等仍遵循歐姆定律。 |
| 歐姆定律一樣適合三極管電路, 在放大區(qū)為了簡(jiǎn)化計(jì)算量, Ic=βIb, 計(jì)算得到的結(jié)果不影響精度. |
| 這里適用低內(nèi)阻鉗位高內(nèi)阻,三極管導(dǎo)通后Vbe電壓鉗位R2電壓 |
由于晶體管內(nèi)置晶體管的EB間與電阻R2并聯(lián),所以R2也同樣外加了0.7V電壓。從而可知,R2上有IR2= 0.7V/10KΩ=70μA的電流通過(guò)。 當(dāng)輸入電壓Vin為3.3V時(shí),因?yàn)閮?nèi)置晶體管的EB 間電位差是0.7V,所以電阻R1兩端的電壓是 3.3V-0.7V = 2.6V 。從而可知,R1上有IR1= 2.6V/4.7KΩ = 553.2uA的電流通過(guò)。從而可知,內(nèi)置晶體管的基極有553.2μA-70μA= 483.2μA的電流通過(guò)。這樣就可以計(jì)算出流過(guò)內(nèi)置晶體管的基極電流。由于三極管正向電壓受溫度影響,當(dāng)溫度為25℃時(shí),VBE正向電壓約為0.7V。溫度變化時(shí),溫度每上升1℃該正向電壓便減小約2.2mV。例如,50℃時(shí)約為0.7V- (50℃-25℃)×2.2mV= 0.645V。反之,溫度降低到-40℃時(shí)約為0.7V+ (25℃- (-40℃))×2.2mV= 0.843V。 對(duì)于晶體管,內(nèi)置電阻R1、R2有±30%上下的偏差,所以要考慮并計(jì)算電阻值為最不利的情況。 。 |
歐姆定律適用于任何串并聯(lián)電路。樓主所舉的例子照樣實(shí)用,只不過(guò)實(shí)例中的R2處應(yīng)當(dāng)看做是和發(fā)射極的并聯(lián),被晶體管發(fā)射極限制電壓為0.7V,對(duì)于R2來(lái)說(shuō),他的電流僅僅0.07mA 而這里VIN電流=(3.3-0.7)V÷4.7KΩ≈0.55mA,流經(jīng)發(fā)射極的電流達(dá)到了0.48mA。這是歐姆定律不沖突的。 R2用于抗干擾和增加關(guān)閉可靠性。如果系統(tǒng)中這樣子的電路都能達(dá)到0.7V的干擾電壓,那就不是省成本那么簡(jiǎn)單的事了,有時(shí)候穩(wěn)定可靠才是關(guān)鍵。 |
| 另外,電路圖中R3的取值過(guò)大! |
| 歐姆定律和基爾霍夫定律是分析晶體管直流偏置的基礎(chǔ),交流電路也是基于歐姆定律和基爾霍夫定律的。 |
一種簡(jiǎn)單的求解飽和點(diǎn)電流的方法是,假設(shè)集電極和發(fā)射極電路,則Vce=0,Ic=Vcc/R3 這種“假設(shè)短路”方法可以用于任何基極偏置電路。集電極電流的最大值等于集電極電源電壓除以集電極電阻。這就是歐姆定律在集電極電阻上的應(yīng)用。 基極電流的計(jì)算如下: Vbb=R2*Vin/(R1+R2)=10K*3.3/(10K+4.7K)=2.24V Ib=(Vbb-Vbe)/R1=(2.24-0.7)/4..7K=0.33mA 這也是歐姆定律 |
| 不是很清楚,里面也有u/r=i,也適用吧 |
| 你想說(shuō)個(gè)啥,往深了說(shuō)半導(dǎo)體中的計(jì)算就是非線性的,本就不適用歐姆定律,我們?yōu)榱撕?jiǎn)化計(jì)算才把它認(rèn)為是線性的 |
