DS3231斷電重新給電,時間會變異常
查看數(shù): 1708 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-7-29 17:21
求教各位大佬,斷電之后,注釋掉設(shè)置時間的代碼,重新下載,時間就會變的異常,這可能是什么導(dǎo)致的
ID:1121640 發(fā)表于 2024-7-30 14:24
IdeaMing 發(fā)表于 2024-7-30 10:13
貼代碼,貼電路圖,貼實物圖
OK,解決了,是加的延時導(dǎo)致的
ID:276663 發(fā)表于 2024-7-30 10:13
s1811 發(fā)表于 2024-7-30 09:26
除了溫度顯示正常,時間會變亂,斷電是想試一下電池會不會起作用,然后重新給電,按一下復(fù)位鍵,時間就會 ...
貼代碼,貼電路圖,貼實物圖
ID:1121640 發(fā)表于 2024-7-30 09:29
a185980800 發(fā)表于 2024-7-29 20:21
DS3231帶有電池管理,自己有副電源怎么會隨便掉電呢。
就是想看電池會不會起作用,結(jié)果注釋掉設(shè)置時間的代碼,下載代碼,重新復(fù)位,時間還是正常的,再斷電,重新給電,時間就變亂了,不知道是哪里導(dǎo)致的
ID:1121640 發(fā)表于 2024-7-30 09:26
這一生只為你 發(fā)表于 2024-7-29 19:45
異常?是什么形式的異常?是時間變慢了還是變快了?還是時間整個亂套了?變慢的情況只有一種可能,那就是備 ...
除了溫度顯示正常,時間會變亂,斷電是想試一下電池會不會起作用,然后重新給電,按一下復(fù)位鍵,時間就會變亂,設(shè)置的時間是今天,然后注釋掉設(shè)置時間的代碼,重新下載,一復(fù)位,時間就就變成了2024年94月30日,每次出現(xiàn)的異常時間都不一樣,請問可能是什么導(dǎo)致的呢(剛?cè)腴T的新手,大佬清楚的話,麻煩解釋清楚一些)
ID:277239 發(fā)表于 2024-7-30 08:38
借貼試下回復(fù),謝謝貼主
ID:857072 發(fā)表于 2024-7-29 20:21
ID:403593 發(fā)表于 2024-7-29 19:45
異常?是什么形式的異常?是時間變慢了還是變快了?還是時間整個亂套了?變慢的情況只有一種可能,那就是備用電源沒有正常工作或者根本就沒有備用電源。變快的情況我沒見過,徹底亂套的情況需要檢查通信時序,是否延時過長或者過短。還有一點需要注意的,焊接的時間不要太長,它是內(nèi)置晶振的,長時間的焊接高溫會影響晶振的性能。
