發布時間: 2024-7-26 11:38
正文摘要:如圖所示,VBUS電壓為快充%提供,最大為20V這樣電勢放大電路為放大D1的電壓(如2.4V),按圖放大倍數為250倍,那不是600V,實際只能輸出3.3V,而PA1接的是單片機STM32F103C6T6,這樣感覺沒什么意義啊,有知道的能解釋 ... |
Q2導通時AD是不采樣的,Q2截止時T12相當于熱電偶,這個時候才采樣計算烙鐵頭溫度。 原理圖材料用的真好,其實隨便用便宜的夠了,反正你也控制不住溫度 ![]() |
ZSJM 發表于 2024-7-26 14:28 那就是相當一塊銅板中間一條鋁線,當不通電時測銅鋁電壓差來表示溫度是多少,因為太小了才要放大,可以這樣理解吧。 還有個就是P1口是工作在ADC測量模式下吧,否測沒法調節溫度 |
T12發熱絲是一種材料,中間導線又是另外一種導線。結合點就是熱電偶,也就是測溫點. 也就是T12的發熱芯與熱電偶二條共線. 那么T12加熱的時候, 是測量不到熱電偶的實際電壓的. 只有T12不加熱的時候, 才能測量熱電偶的電壓. 所以T12是在PWM的關斷加熱時,二線上的熱電偶電壓信號放大測量. 大約是20uv--27uV/度,所以要放大. |
