串口工具加隔離模塊ADUM1201后,串口工具不能收發到數據
查看數: 1884 | 評論數: 10 | 收藏 2
發布時間: 2024-7-22 16:49
串口工具加隔離模塊ADUM1201后,串口工具不能收發到數據;串口工具沒加隔離模塊ADUM1201 直接交叉連接 互相可以收發數據!ADUM1201芯片輸入輸出供電分別是兩塊單節的鋰電池,電池電壓3.8V。我把ADUM1201兩個GND都短 ...
ID:383215 發表于 2024-7-25 20:33
QWE4562012 發表于 2024-7-24 16:18
π122U31---這鍪譴ㄊ課⒌穆?/blockquote>
π122U31是不是川士微的沒有研究過,幾毛錢一片,比ADUM的隔離芯片便宜了好幾倍,150K的bps基本夠用,也用了一段時間,沒有發現問題。
ID:383215 發表于 2024-7-25 20:29
QWE4562012 發表于 2024-7-24 16:17
感謝你娜刃幕馗�  你說的用隔離芯片子下載或者仿真是怎么回事  沒有那樣用過  我是用來串口隔離通訊
不用謝!硬件仿真和下載燒寫程序本身就是串口通訊,用了隔離芯片就是隔離型的串口通訊。
ID:668004 發表于 2024-7-24 16:18
kmsj 發表于 2024-7-22 22:24
不知道你說的隔離模塊ADUM1201是什么模塊?我用的是ADUM3201,就是一個8腳芯片,用在USB轉TTL芯片和目標板 ...
π122U31---這個是川士微的嗎
ID:668004 發表于 2024-7-24 16:17
感謝你的熱心回復  你說的用隔離芯片子下載或者仿真是怎么回事  沒有那樣用過  我是用來串口隔離通訊
ID:668004 發表于 2024-7-24 16:14
dandan-tcb 發表于 2024-7-22 18:29
1.你的串口工具是輸出TTL電平的嗎?
2.你的串口工具TX是開漏輸出的還是PP輸出的?外部沒有上拉電阻的時候 ...
就是CH340 應該是有上來的  我是直接買的串口工具   你難道沒用過這種嗎
1.你的串口工具是輸出TTL電平的嗎?
串口工具肯定是輸出TTL電平的啊
ID:275671 發表于 2024-7-23 12:15
肯定是低級錯誤或者買的某一個寶貨
建議先檢查線路然后問候馬云
ID:829223 發表于 2024-7-23 11:32
ID:383215 發表于 2024-7-22 22:24
不知道你說的隔離模塊ADUM1201是什么模塊?我用的是ADUM3201,就是一個8腳芯片,用在USB轉TTL芯片和目標板之間,起到隔離作用,STC和AVR單片機都可以通過ADUM3201硬件仿真和下載程序,用了好多年了,非常好用。ADUM1201和ADUM3201相差不大,應該可以用,ADUM1201和ADUM3201最高bps可達25M,工作電壓2.7-5.5V,價格有點貴,π122U31價格很便宜,管腳和ADUM3201完全兼容,只是最高bps只有150K,工作電壓3.0-5.5V,至少STC和AVR單片機硬件仿真和下載程序沒有問題。ADUM3201和π122U31輸入輸出都不需要上拉電阻,用了數字隔離芯片之后,目標板的工作電壓不管是3.3V、5V,還是兩只5號電池或者一只鋰電池,都可以硬件仿真和下載程序。
調試ADUM3201和π122U31非常簡單,1腳和8腳同時接USB轉TTL模塊的+5V,4腳和5腳同時接GND,2腳接TXD,3腳接RXD,連接6腳和7腳,用串口工具發送數據可以看見返回數據,就證明ADUM3201的2、3腳接對了,再把6、7腳和目標板單片機的TXD和RXD接對,硬件仿真和下載程序沒有問題,然后隔離的兩邊分別供電就完事了。
ID:25903 發表于 2024-7-22 18:29
1.你的串口工具是輸出TTL電平的嗎?
2.你的串口工具TX是開漏輸出的還是PP輸出的?外部沒有上拉電阻的時候,能輸出高電平嗎?如果能,那么輸出的高電平是多少V?
2.你的TX和RX交換了嗎?
