求助STC15F104掉電喚醒
查看數: 1417 | 評論數: 5 | 收藏 1
發布時間: 2024-7-21 21:37
一臺污水提升泵進水單片機M9RS8KA1C燒壞,重新畫了PCB板想用STC15F104代替, 軟件功能是上電P3.3輸出低電平8秒輸出高電平后進入掉電模式, 等待P3.0高電平觸發喚醒后P3.3輸出低電平8秒后輸出高電平并進入掉電模式 ...
ID:624769 發表于 2025-3-1 21:16
STC15F104是有BUG的, 其中 幾乎所有的STC15F104E,以及部分版本的STC15F104w無法 從外部中斷喚醒。如需外部中斷喚醒,最好把片子換成 STC15w104。
ID:161164 發表于 2025-2-27 11:23
HSGhxq 發表于 2025-2-26 20:18
ORG 0000H          ; 程序起始地址
    LJMP MAIN      ; 跳轉到主程序
ORG 0003H          ; 外部中斷0 ...
文不對題,0分
ID:318069 發表于 2025-2-26 20:18
ORG 0000H          ; 程序起始地址
    LJMP MAIN      ; 跳轉到主程序
ORG 0003H          ; 外部中斷0入口地址
    LJMP INT0_K    ;
MAIN:              ; 主程序
    CLR P3.3       ;
        CLR P3.2       ; 水位檢測初始化
    MOV SP, #60H   ; 設置堆棧指針
    LCALL DELAY    ; 延時
    LCALL DELAY    ; 延時
    SETB P3.3      ; 關閉排水泵
    SETB IT1       ; 設置INT0為上升沿觸發
    SETB EX0       ; 使能外部中斷0
    SETB EA        ; 使能全局中斷
POWER:             ; 進入掉電模式整機能耗低于2uA
    MOV PCON, #02H ; 進入掉電模式(PCON.1 = 1)
    NOP            ; 等待喚醒
    NOP            ; 等待喚醒
    SJMP POWER     ; 無喚醒始終在掉電模式
INT0_K:            ; 水位檢測
    CLR EA         ; 關閉全局中斷
    CLR P3.3       ; 開啟排水泵
        ACALL DELAY    ; 延時
        ACALL DELAY    ; 延時
    SETB P3.3      ; 關閉排水泵
    SETB EA        ; 使能全局中斷
DELAY:             ; 延時子程序
    MOV  R3,#238;
D1: MOV  R4,#245;
D2: MOV         R5,#246;
        DJNZ        R5,$;
        DJNZ        R4,D2;
    DJNZ        R3,D1
      RETI         ; 返回主程序
      END          ; 結束
ID:277550 發表于 2024-7-22 12:47
建議升級一下,換STC15W104、等
ID:161164 發表于 2024-7-22 10:43
P30不支援上升沿中斷
