如何讓端子線的焊接效率提高
查看數: 2311 | 評論數: 14 | 收藏 1
發布時間: 2024-7-11 16:52
這是我設計的電豎笛的吹嘴模塊,由于面積很小,只有20MM,零件又多,放不下端子插座,只能用單頭電子線連接,把線插入小洞然后焊接,效率非常低,10片要花上25分鐘,而且在正面焊接損壞電線的絕緣層,目前我自己制作 ...
ID:57657 發表于 2024-7-18 17:23
你也可以整板換成FPC,圓的地方視情況可能需要補強,焊線的功夫都省了,線多長就設計成多長的,另一端用金手指連接器接線。
ID:283954 發表于 2024-7-16 02:30
npn 發表于 2024-7-15 12:20
可以用浸焊,導線用金手指膠帶固定,焊接完撕下即可
這方法好像也不錯,但貼膠帶也是個工作,所以我想試試用紫外光固化膠的方法,但膠還在2000公里外,沒得試。
ID:283954 發表于 2024-7-16 02:27
szb314 發表于 2024-7-15 11:21
你這種焊線,最好是1.27mm間距的排線,焊盤也設計成1.27mm間距,這樣可以自動化剝線,搪錫,自動焊接,而不 ...
現在用的是工廠定制的1.5端子線了,品質算好,目前設計焊點無法排列成直線。
ID:57657 發表于 2024-7-15 12:20
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 贊一個!
ID:807591 發表于 2024-7-15 11:21
你這種焊線,最好是1.27mm間距的排線,焊盤也設計成1.27mm間距,這樣可以自動化剝線,搪錫,自動焊接,而不是焊盤散落在周圍,焊線的時候還要去找對引腳,總體上肯定是可以優化設計的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 贊一個!
ID:283954 發表于 2024-7-12 16:57
zycman 發表于 2024-7-12 08:48
不知道你的產品是否有高度限制。不過,SMT也基本就貼片及插件兩種方式。貼片的話,需要你重新選擇插座匹配 ...
這東西被限制在20MM的空間里,而且是在腔體內,放進去就不能再做調整了,所以有些工藝困難。
目前想到的一種提高接線效率的方法是:接線插入洞口前先蘸上一點紫外線固化膠,插入后用紫外線照射固化,這樣電線就不會掉出來,插完后再翻轉過來焊接,就容易得多。
ID:474386 發表于 2024-7-12 08:48
不知道你的產品是否有高度限制。不過,SMT也基本就貼片及插件兩種方式。貼片的話,需要你重新選擇插座匹配。插件的話,就是要方便波峰焊了。
ID:807591 發表于 2024-7-12 08:11
充錢找人代工,要么改變設計
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很給力!
ID:1121801 發表于 2024-7-12 08:09
1000片當然是用貼片插座,很小的貼片插座都有的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很給力!
ID:1079566 發表于 2024-7-12 05:06
焊線,是手工成本高, 用料成本低.
批量生產是用SMD插頭座的.  在0.4,0.5,1.0引腳距的,可以選擇FPC插接口,當然連接線也是FPC.
軟線可以用0.8,1.0,1.27 引腳距的, SMD0.8 1*4P,在你這里應該放的下. 排線的另一頭可以是其它規格的.
用線板插座, 用于批量生產,元件成本略高.
批量生產, 很少見到線直接焊接到電路板上的, 因為這一般是手工最后完成部分,用人成本高.
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 回帖助人的獎勵!
ID:283954 發表于 2024-7-12 03:29
13872888583 發表于 2024-7-11 23:49
1000片當然找工廠貼啦
我因為很多年來都是親手焊接,很擔心自己的設計影響工作效率,收費也會很高,所以得先自己考量,也很興趣工廠是怎樣做的,學習一下。
ID:731755 發表于 2024-7-11 23:49
1000片當然找工廠貼啦
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 很給力!
