模擬地/系統地GND和LC升壓功率地PGND在一起 MCU數字地DGND直接連接在一起,和不直...
查看數: 1847 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2024-6-30 14:09
模擬地/系統地GND和LC升壓功率地PGND在一起 MCU數字地DGND直接連接在一起,和不直接連接在一起對串口屏的串口通訊的影響 模擬地/系統地GND和LC升壓功率地PGND在一起 用0歐姆電阻短接,MCU數字地DGND,DGND和GND之 ...
ID:879809 發表于 2025-9-15 12:13
禮盒先生 發表于 2025-9-15 08:39
這個問題我也遇到了,只用的磁珠隔沒有單點連地,但是我的電路時電機堵轉時,功率增大才會有誤差。所以是不 ...
樓主的圖顯然是數字給模擬供電,如果模擬耗電量大那么這個做法是錯誤的,如果模擬是微弱信號放大那么樓主的圖是對的。
你給電機供電如果照搬樓主的做法顯然就大錯特錯了。
ID:1156764 發表于 2025-9-15 08:39
這個問題我也遇到了,只用的磁珠隔沒有單點連地,但是我的電路時電機堵轉時,功率增大才會有誤差。所以是不是你設計的電路也是因為這種情況呢(功率增大導致的電源不穩定,串口屏誤觸發)
ID:668004 發表于 2024-7-12 15:20
donglw 發表于 2024-6-30 20:41
只有直流電路才分VCC和GND,其他電路的等效電路不分VCC和GND。換句話 ,你只堵一頭。你應該在數字電路的VCC ...
數字電路的VCC和GND已經用了磁珠啊  兩邊都堵了啊
ID:344848 發表于 2024-6-30 20:41
只有直流電路才分VCC和GND,其他電路的等效電路不分VCC和GND。換句話 ,你只堵一頭。你應該在數字電路的VCC和GND兩邊分別使用磁珠即可。
