發(fā)布時間: 2024-6-13 10:43
正文摘要:555+4017流水燈從論壇找的電路圖,按照電路圖搭建仿真圖,發(fā)現(xiàn)無法驅(qū)動LED燈,后來把1K的電阻改為200歐姆,電路仿真成功,50K的可變電阻也可以換成500k的,這樣調(diào)整電阻的阻值流水燈的顯示更明顯。 |
zhuls 發(fā)表于 2024-6-13 20:12 沙發(fā)的英文不符合外國人所寫的英文語法,我曾提議他請外國人幫他修改或者使用翻譯軟件譯成中文,即使中文語法有問題,我們也知道他要表達(dá)的意思,不知他的想法........... |
| 首先要明確你的供電電壓是多少,二要明確LED的種類及工作電壓。NE555的工作電壓是4.5~18V,你的供電電壓是3.3V,NE555不會產(chǎn)生波形。。。。。 |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-6-13 20:41 這是普通的數(shù)字電路設(shè)計,他們還沒學(xué)到單片機(jī) |
heihei51aaaaa 發(fā)表于 2024-6-13 18:33 確實(shí),我可以把LED的通泰電流從5mA設(shè)成1mA,可以仿真通過。但仿真完成后,需要通過AD畫原理圖和PCB圖做成成品的,我查了一下:小功率LED一般電壓在1.5V~3.5V,電流20毫安左右,把電阻變小可能更符合實(shí)際的電路,謝謝你的建議。也是學(xué)生在做電路的過程中,仿真不通過,問我才仿真的,只是為了解決問題。 |
| 來了一個說英語的大哥,仰望。。。 |
| 單片機(jī)咁好玩,點(diǎn)解唔用單片機(jī)做流水燈呢。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-13 18:49 也許你需要為你的模擬選擇一個不同的led。由于led的最小電流,模擬將無法使用選定的led和1K電阻器。不同的LED具有不同的最小電流。為較低的最小電流選擇一個紅色LED,然后再次嘗試模擬。 翻譯詳解筆記 以上為機(jī)器翻譯結(jié)果 重點(diǎn)詞匯 simulation模擬仿真假裝冒充 will not會要總是往往談及將來煩勞別人做事時用命令時用意志意愿遺囑毅力愿意決心想要希望 work with對…有效與…共事 resistor電阻器 because of因?yàn)橐驗(yàn)椋捎? minimum current最小電流 leds發(fā)光二極管發(fā)光二極體 minimum最小值,最少量,極小量最低限度〈數(shù)〉極小最低速最小的,最低的,底點(diǎn)的最低限度的極少的最低,至少 currents電流水流潮流氣流趨向current的復(fù)數(shù) simulating模擬模仿假裝冒充裝作simulate的現(xiàn)在分詞 |
heihei51aaaaa 發(fā)表于 2024-6-13 18:33 哎,都怪我英語不及格,也沒上大學(xué) |
| Maybe you need to choose a diferent led for your simulation. The simulation will not work with the choosed led and 1K resistor because of the LED minimum current. Different leds have different minimum currents. Choose a RED LED for lower minimum current and try simulating again. |
