只需一步,快速開(kāi)始
用LC濾波或者電源模塊隔離干擾信號(hào),都會(huì)導(dǎo)致輸出電壓降低,最終會(huì)導(dǎo)致顯示屏顯示...
查看數(shù): 2122 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 1
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-6-11 21:57
用LC濾波或者電源模塊隔離干擾信號(hào),都會(huì)導(dǎo)致輸出電壓降低,最終會(huì)導(dǎo)致顯示屏顯示中斷,或者顯示異常 1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯(lián)在DC12V的電路中,1000uF電容并聯(lián)在顯示屏的電源端,結(jié)果顯示屏端的電壓 ...
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-16 09:41
QWE4562012 發(fā)表于 2024-6-15 10:19
你好  如果是串口屏  用隔離模塊會(huì)導(dǎo)致串口通信不了吧?
TI、ADI公司有專門(mén)串口隔離芯片。
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-15 10:23
smmj 發(fā)表于 2024-6-15 08:59
測(cè)量一下屏的電流多少,電感電阻多少
直接用萬(wàn)用表測(cè)試電感的電阻嗎
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-15 10:22
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-14 15:35
用電感不可能有影響,你的屏對(duì)電壓這么敏感嗎?我懷疑是干擾
是有干擾啊   但是呢  沒(méi)輸出射頻的時(shí)候 測(cè)試員也有發(fā)現(xiàn)誤觸發(fā)的情況
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-15 10:21
ZSJM 發(fā)表于 2024-6-12 09:58
只要接入電感, 電壓下降是必然的, 只是下降的多少.
47uH, 需要用低直流電阻的.
不知你顯示屏工作電流多大 ...
你好  我想說(shuō)的是串口屏?xí)?nbsp; 這樣隔離不共地  會(huì)導(dǎo)致通訊不了吧
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-15 10:19
wskufo 發(fā)表于 2024-6-12 05:51
47uH電感不是功率電感,壓降太大了。
那用功率電感能不能把紋波濾除掉呢
donglw 發(fā)表于 2024-6-12 03:22
問(wèn)題1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯(lián)在DC12V的電路中,1000uF電容并聯(lián)在顯示屏的電源端,結(jié)果顯示屏端 ...
ID:396024 發(fā)表于 2024-6-15 08:59
ID:160165 發(fā)表于 2024-6-14 18:12
1.前端供應(yīng)源內(nèi)阻需要考慮,內(nèi)阻過(guò)高,在輸出使用大電容負(fù)載時(shí),容易引起環(huán)路參數(shù)變化。導(dǎo)致輸出電壓降低。
2.電感直流參數(shù)內(nèi)阻是否遠(yuǎn)小于供應(yīng)源內(nèi)阻?
3.前端供應(yīng)源是否紋波過(guò)大?
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-14 15:35
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-12 18:04
網(wǎng)上沒(méi)有找到深圳海陵——HLK-B1212S-3WRS說(shuō)明書(shū),只找到2W的說(shuō)明書(shū)中EMI典型應(yīng)用電路(見(jiàn)下圖),同理3W的說(shuō)明書(shū)中也包含EMI典型應(yīng)用電路,按圖搭接電路即可。仍解決不了問(wèn)題,換廠家試一試。建議你使用本站的陷波器設(shè)計(jì)電路。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-6-12 09:58
47uH, 需要用低直流電阻的.
不知你顯示屏工作電流多大.
另外隔離電源, 你要查它的電大允許輸出可接入電容, 有的只允許幾+uF, 有的允許比較大.
你可以考慮在隔離電源前加電容+電感(一般隔離電源DATASHEET里有).因?yàn)楦綦x電源輸入允許范圍大概是+/-10%,
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-12 08:19
我在這里強(qiáng)調(diào)閱讀說(shuō)明書(shū)的重要,有網(wǎng)友說(shuō)創(chuàng)新重要。這是兩個(gè)問(wèn)題,首先俗語(yǔ)常說(shuō)“從南京到北京,買(mǎi)的沒(méi)有賣(mài)的精”,這句話說(shuō)明賣(mài)家把最好的應(yīng)用案例展示出來(lái),隱藏有瑕疵的案例。國(guó)外更是如此,生產(chǎn)芯片的廠商展示的電路及其員工發(fā)表的文章是可靠的,如果有錯(cuò)老板會(huì)面臨損失,他的員工會(huì)被炒魷魚(yú)的。由于這種機(jī)制存在,因此他們的創(chuàng)新絕大部分是可信的。N年前,我在本地某一級(jí)刊物看到,某985、211高校的教授發(fā)表一文檔,此文檔被研究生引用500多次,文檔內(nèi)容是開(kāi)關(guān)電源輸出電流1000A(1千安),使用一個(gè)輸出濾波電感,理論是正確的,工程如何實(shí)現(xiàn)!即使有疑問(wèn),教授不會(huì)受到任何損失。現(xiàn)在為了避免被發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,高校直接使用英文發(fā)表文章,
ID:960157 發(fā)表于 2024-6-12 05:51
47uH電感不是功率電感,壓降太大了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-12 03:22
問(wèn)題1.用47uH+1000uF的LC濾波電路,L串聯(lián)在DC12V的電路中,1000uF電容并聯(lián)在顯示屏的電源端,結(jié)果顯示屏端的電壓只有9.36V,這是怎么回事?
回答:這不是LC濾波電路的用法。建議你使用陷波器濾除干擾。
問(wèn)題2.用電源隔離模塊,把DC12V接模塊的輸入端,模塊的輸出端接顯示屏的電源端,結(jié)果發(fā)現(xiàn)顯示屏端電源電壓只有9.5V?
回答:電源隔離模塊,輸入增加濾波電容2.2uF/25V;輸出增加濾波電容2.2uF/25V。
