使用UAF42E設(shè)計(jì)的50Hz陷波器電路
查看數(shù): 1905 | 評論數(shù): 3 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2024-6-11 15:58
在濾波器設(shè)計(jì)時(shí),運(yùn)放的精度和溫度穩(wěn)定性是關(guān)鍵。UAF42里面集成了兩片0.5%精度的1000pF的電容。解決了傳統(tǒng)的雙T陷波器電路對元器件的精度和對稱性要求比較高,調(diào)試比較難的問題。電阻選用E96標(biāo)準(zhǔn)電阻的主要原因是可 ...
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 17:32
由于UAF42里面集成了兩片0.5%精度的1000pF的電容經(jīng)過激光校正的處理,芯片外圍電阻精度只需要1%的精度,而在貼子http://m.raoushi.com/bbs/dpj-236386-1.html中要求電阻和電容的精度分別為0.1%。之所以提供兩種不同的電路,一是從整體價(jià)格上提供選擇余地,二是對芯片限購提供選擇余地。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 16:13
圖中的參數(shù):電阻采用貼片0805封裝,精度1%。R1=4.99kΩ,R2=R3=3.16MkΩ,R4=12.1kkΩ,R5=R6=2kkΩ,R7=R8=23.09kkΩ;VCC=+15V,VEE=-15V。
