Altium Designer元件角度問題
查看數: 3180 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2024-6-6 10:37
大佬們,這個為啥貼裝出來是這樣的,芯片怎么是豎著的,我看PCB文件,芯片角度為什么是90度【我改成180度或者0度,芯片就旋轉了】,那幾個豎著的電阻也是270度,正常的應該是180度/0度。
ID:1004920 發表于 2024-6-7 08:29
你看看自己的PCB庫文件,凡是貼的位置不對的都是庫文件里元件1腳不是在左下角的。把自己的PCB庫文件全部做成左下角為1腳,就會好了。
ID:1129414 發表于 2024-8-2 17:42
不是pcb板問題,貼片的問題
ID:313517 發表于 2024-6-21 23:10
打板子出現的問題,找廠家
ID:1126022 發表于 2024-6-19 14:10
有可能是物料的包裝方式不同,加上SMT制程中,肯定疏漏了,導致出現這個問題,一般SMT機臺都是有識別的
ID:1125852 發表于 2024-6-18 21:36
將最小水平空間距離設置為0mil
ID:824490 發表于 2024-6-13 10:56
這個很正常!是SMD車間在整P碼時調整一下方向就可以了。而且你這個不還沒有過爐嗎?批量改一下P代碼的角度。
我這邊不管你PCB庫如何定位,元件如何旋轉,最終貼板出來都要是正常的。象這樣的板決不能流到客戶手上。不然就是罰錢的問題了。
ID:969150 發表于 2024-6-13 09:27
謝謝各位大佬,菜鳥剛剛上班,這個問題給我整自閉了。
ID:466250 發表于 2024-6-9 02:06
要在元件庫中調整,不是在pcb中調整。外發貼片廠一般都會給你對好,不用考慮。
ID:1124188 發表于 2024-6-7 12:33
這是和SMT貼片的人沒有協調一致,一般都會進行檢查的
ID:1117290 發表于 2024-6-7 10:30
貼片作留痕 調整方向即可
ID:879348 發表于 2024-6-7 08:49
在自己公司做的嗎,很明顯SMT部門要整你,是不是公司部門斗啊,外發不至于這么不專業
ID:401564 發表于 2024-6-6 19:22
在哪里貼片都是一樣的,1腳的要和編帶上面1腳的位置一樣的
長期合作的貼片廠一般是自己會對一下位置的
JLC不自己去調位置的話,那就是機器按照自己的"想法"去貼片的
但是,一般JLC都會有客服跟你溝通的,不知道你這個為什么貼成這個樣子
ID:1109793 發表于 2024-6-6 18:32
不光芯片,二極管也容易錯。原因是AD里面的元件庫的0度方向與實際的物料的初始方向是不一樣的,可以看一下實際的方向,然后把庫文件里面的方向改成一樣的。這樣在設計時所產生的角度變化,就可以導出后直接使用了。否則就需要在工廠先貼一片看看,然后逐個調整為正確的方向。
比如你上面那個芯片,如果是用編帶的,可能就是橫的,但是管裝震動飛達可能就是豎著了。豎著的可能還需要設置取料角度。
ID:969150 發表于 2024-6-6 17:44
讓公司SMT自己調整了
ID:402383 發表于 2024-6-6 13:36
在嘉立創做SMT貼片需要手動調節/確認元器件方向
