| 這是 一個升壓電路,用來點紫外線UV殺菌燈的, |
| 很多原理都沒懂的,只是能將就工作,空載管子都燙手。靜態電流超級大。 |
| 晶體管ZVS電路,能正常工作。 |
donglw 發表于 2024-6-10 14:03 嗯,答案閣下不是已給出了嗎?! 變壓器的接法沒毛病啊,T3與T4除反饋外還兼當增壓部件嘛。 |
| 請按附圖畫出同名端,才能清楚表達你的構思,謝謝! |
LhUpBJT 發表于 2024-5-26 23:53 萊耶爾電路? |
便攜式熒光燈所用的電源電壓,我見過的最高是9V,最低的1.5V,有單管的,有差分推挽的,就是半橋沒見過。 圖中這個逆變器電路,是當電源來用的,那么,至少12V逃不掉,如果你用的三極管是 BC547+BC557,想想會有何后果?! |
友站有位大仙居然說我「少見多怪」,這貨叫做〖萊耶爾電路〗,真空管時代就有…………, 是的,半導體三極管有兩「性」,電路設計可以不走尋常路,可這是差分而非半橋,拿差分推挽這樣搞,能商品化嗎?! |
donglw 發表于 2024-5-26 20:21 假設變壓器原邊的同名端真的錯了,那么,兩管不論一起開關還是輪著來,結果都一樣,變壓器都是單象限運行,但兩管「并聯」的格局依舊,那就表示,還是有一只管反接了。 |
| TR沒有標識同名端,故無法判斷是否有錯誤! |
