關于板子供電時序的設計提問
查看數: 2470 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-23 09:52
想做一塊12V降5V再轉負電的板子,并且要有開關電時序的板子,我已經實現了正電降壓和轉負電的功能,但是這個時序要怎么才能實現呢?時序要求是先供負電再供正電,斷電時先關正電再關負電。 我的設計原理圖如下圖所 ...
ID:438828 發表于 2024-9-18 16:20
paladina 發表于 2024-9-18 14:37
不如用個單片機,問題簡單解決
nonono這個有尺寸要求,并且單片機用上成本也就上去了呢,我希望這個做很小,最多就2cm*3cm的樣子噢
ID:796531 發表于 2024-9-18 14:37
不如用個單片機,問題簡單解決
ID:438828 發表于 2024-9-18 09:51
藍藍小星星 發表于 2024-9-13 17:08
負壓上需要一個電壓檢測芯片,比較器或者復位IC來做,比較器好處是OC輸出,供電在+5v與-5v之間可直接控制+5 ...
噢意思是比較器的輸出接+5V的Pmos管,當比較器輸出負電的時候Pmos導通然后正電就導通,關電的時候通過放電回路讓+5V加快放電對吧?
但是我找到的Pmos管怎么都不是負電導通啊,我網上也找了很多應用資料怎么也都不是給負電呢。比如這一個
ID:466250 發表于 2024-9-13 17:08
負壓上需要一個電壓檢測芯片,比較器或者復位IC來做,比較器好處是OC輸出,供電在+5v與-5v之間可直接控制+5 Pmos,如果使用復位IC,因耐壓問題只能接gnd與-5之間,控制+5需要做電平轉換。
除了控制Pmos就可以了嗎?當然也不是,由于耗電的不同,為了防止掉電Pmos關斷后+5電壓下降速度還是不如-5V的下降速度,除了需要控制Pmos,關斷時,需要打開+5放電回路,加快+5放電速度,一般三極管/nmos串電阻加速放電。
ID:438828 發表于 2024-9-13 16:09
藍藍小星星 發表于 2024-9-12 19:17
用負壓控制正壓輸出即可,可以是電子開關也可以mos的方式。
時序控制大概原理,當負壓達到-4V或以下時,開 ...
噢找到了n 溝道耗盡型 mos管開關電路,我去嘗試一下
ID:438828 發表于 2024-9-13 15:35
donglw 發表于 2024-9-12 21:18
在RC延遲電路之后,接一個電池和DC/DC升壓模塊!既可完成供電,又可完成斷電的延時!
DC/DC的紋波好高,不能達到要求
ID:438828 發表于 2024-9-13 15:34
可是我找了一圈好像沒有合適的MOS管呢,這些MOS管都是負電截斷,沒有看見說負電開啟的
ID:344848 發表于 2024-9-12 21:18
本帖最后由 donglw 于 2024-9-13 01:02 編輯
ID:466250 發表于 2024-9-12 19:17
時序控制大概原理,當負壓達到-4V或以下時,開啟正壓輸出,當掉電時,負壓低于-4v以上,直接關正壓輸出。
ID:438828 發表于 2024-9-12 16:03
yzwzfyz 發表于 2024-5-23 11:21
用帶有輸出控制端的穩壓塊,利用RC時常數的差異,有控制端上用RC做文章就可以了。
我考慮過用RC延遲電路,但是這樣只能開啟的時候延遲,那斷電的時候怎么延遲呢
ID:438828 發表于 2024-9-12 16:01
188610329 發表于 2024-5-23 21:46
就是有  EN  引腳的 穩壓IC
如何去讓這個負電去控制這個使能端呢?如果使用電壓比較器會不會導致要加很多東西
ID:624769 發表于 2024-5-23 21:46
uglu 發表于 2024-5-23 20:46
請問帶輸出控制端的穩壓塊是什么呢?我不太了解,有具體型號可以推薦嗎?謝謝您
就是有  EN  引腳的 穩壓IC
ID:344848 發表于 2024-5-23 21:35
選用帶輸出控制的DC/DC的芯片,控制端選用延時模塊,延時模塊網上有賣。
ID:438828 發表于 2024-5-23 20:46
ID:123289 發表于 2024-5-23 11:21
