單片機串口為什么是這樣的?
查看數: 2183 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-20 22:32
主函數 void uartdo() {         if(uart_index==0)                 return;                 if(u ...
ID:1112477 發表于 2024-5-23 21:29
波特率的緣故吧
ID:1074206 發表于 2024-5-22 10:30
亂碼出現一半可能是 波特率不對,或者接線沒接好
ID:65956 發表于 2024-5-22 08:32
rtyweq 發表于 2024-5-22 00:01
改成了12M,但是輸出都是ERROR
因為你發送時沒有加換行回車,判斷不到那兩個就認為錯誤了
ID:1080935 發表于 2024-5-22 08:08
把你收到的數據打印出來看看(最好16進制),看看又沒有發送回車換行符,把ERROR編號,看看從哪出的錯。也可不要文本發送,全改為16進制發送看看,確定發送回車和換行
ID:237471 發表于 2024-5-22 05:44
uart_recv[0] 這個是在哪里賦值的?看一下賦值的是不是有問題,看了一下你的代碼,應該是你的問題,不是串口的問題
ID:76027 發表于 2024-5-21 08:50
還有你串口波特率選 的是4800
ID:76027 發表于 2024-5-21 08:48
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
你下載的時候選的是11.0592
ID:542270 發表于 2024-5-21 08:10
keil軟件中更改格式吧 edit configuartation  encoding    是國標2312還是UTF8
ID:1080935 發表于 2024-5-21 08:08
應該是波特率的問題,你看看你左側硬件選項是不是選了內部時鐘,看你下載后的時鐘應該是11.0592(11.063MHz),程序中按照12MHz時鐘設置的波特率。
ID:237471 發表于 2024-5-21 06:45
波特率好像不對,代碼里的是9600,圖片里的是4800
