單片機作息時間控制器
查看數: 2128 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-15 13:11
當達到設定鬧鐘時間時,用繼電器控制無源蜂鳴器發出響聲 有沒有明白人講一下為什么我按照下面的方式也可以實現呢 我大致標注在圖里了
ID:1113925 發表于 2024-5-18 11:38
qq475878026 發表于 2024-5-17 13:55
不是很懂你的意思,既然線接過去了能響不是很正常嗎?跟接模塊一樣
我先接了板子上的無源蜂鳴器它不響,后面我就把有源的也接進去了,無源蜂鳴器才響,不知道為什么會這樣
ID:192020 發表于 2024-5-17 13:55
ID:1113925 發表于 2024-5-17 10:42
lkc8210 發表于 2024-5-16 09:18
有可能是電源共地了你不知道
下面這電源是哪來的?
下面這個電源是USB直接插在電腦端供電的,這根綠色的線沒有接電源啊,是左邊有源蜂鳴器綠色線接地了
ID:77589 發表于 2024-5-16 17:08
明顯由兩部分組成,但你這兩部分沒有共地!!!!!
ID:161164 發表于 2024-5-16 09:18
有可能是電源共地了你不知道
下面這電源是哪來的?
下面這綠線接的是5V嗎?
ID:1113925 發表于 2024-5-15 20:13
cy009 發表于 2024-5-15 16:06
黑色那根線多余了。你可以插入一根牙簽,然后再問:為什么插入牙簽也可以?
不連接左邊有源蜂鳴器,右邊的無源蜂鳴器這樣連接不響啊,不太明白,還有您覺得這樣問很沒意思,那就不回答就好了,沒必要這樣跟我陰陽怪氣
ID:619259 發表于 2024-5-15 16:06
ID:1113925 發表于 2024-5-15 13:11
sbit beep=P3^0; sbit test=P3^6; uchar shi[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};//鬧鐘 uchar fen[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; uchar mode=0;//模式 uchar flag=0;//切換 uchar sec=0; uchar disp1[]="2021.03.10  3"; uchar disp2[]="00:00:00 "; uchar disp3[]="00:00"; uchar disp4[]="clock00"; uchar start=0; //延時 void delay(uint i) {         while(i--)         {                 if(!k6)//停止鬧鐘                 {                         start=0;                         break;                         while(!k6);                 }         } } void delays(uchar i)//秒延時 {         uchar j;         while(i--)         {                 for(j=0;j<50;j++)                         delay(1000);         } } //鬧鐘 void buzzr1()        //低頻 {         uint i;         if(start>0)         {                  for(i=0;i<1000;i++)                  {                          beep=0;                         delay(50);                         if(!k6)//停止鬧鐘                         {                                 start=0;                                 beep= 1;                                 break;                                 while(!k6);                         }                  }         } } void buzzr2()        //高頻 {         uint i;         if(start>0)         {                  for(i=0;i<2000;i++)                  {                          beep=0;                         delay(25);                         if(!k6)//停止鬧鐘                         {                                 start=0;                                 beep= 1;                                 break;                                 while(!k6);                         }                  }         } } void nao()//鬧鐘控制 {         switch(start)         {                 case 1:                         buzzr1();delays(1);                         break;                 case 2:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 3:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 4:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 5:                         buzzr1();                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 6:                         buzzr1();                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 7:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 8:                         buzzr1();                         buzzr1();                         buzzr1();delays(3);                         break;                 case 9:                         buzzr2();                         buzzr2();delays(2);                         break;                 case 10:                         buzzr1();                         break;                 case 11:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr1();delays(1);                         buzzr1();delays(4);                         buzzr2();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         buzzr2();delays(4);                                  } }
